1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Забор только если с приличным ростверком, гидроизоляцией от бетона и навершиями с капельниками
    Для подпорной стенки - плохое решение. Если только гидроизолировать со всех сторон.
    А вот для хозблока - отличное решение. .
  2. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    У меня осталось чуть больше 3-х поддонов. Буду из него курятник строить. Продать все-рано не получится, в основном у нас строят из керамзитобетонных блоков.
  3. cat36790
    cat36790
    cat36790
    Доктор Курпатов жаловался, что у современных пациентов бред стал бессвязным и неинтересным. Он неправ, тут весело! Зачем чертежи и расчеты? Зачем аргументы в подтверждение своей позиции? Один Negativ.
    И газосиликатный и силикатный блок имеют свои оптимальные области применения. Силикатный блок для перегородок и внутренних несущих и ненесущих стен явно лучше газобетона, а газобетон лучше для применения в сборно-монолитных перекрытиях, парапетах плоской кровли, хоз. постройках. По силикатным блокам стоит почитать нормативные документы, там есть ответы почти на 100% вопросов, которые здесь обсуждали. Вот, например, документ немецких партнеров союза производителей силиката https://www.kalksandstein.de
    kalksandstein. de/bv_ksi/binaries/content/59667/file_planungshandbuch_auflage7_gesch_de.pdf
    Файл большой, сюда не загружается.
    Строительная климатология и нормы здесь для Германии, но стройфизика, узлы и тех данные актуальны и для нас.
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Интересует вопрос: Как в данных блоках на этапе возведения заложить проводку? или гофру, чтобы после возведения стен, меньше штробить под прокладку проводов? и труб для сантехники (в ванной комнате и кухне).
    Есть ли для этого какой то отдельный вид блока? У немцев, упоминали что есть такое. Но как выглядит блок и производят ли наши заводы подобные изделия непонятно:faq:.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отдельного вида блока нет.
    В методических рекомендациях можно посмотреть способы выполнения штраб.
    Альбом технических решений Поревит (Ялуторовск, Тюменская область) для силикатных блоков.
    Альбом технических решений ЭКО
    СТО Кладка из силикатных изделий
    Методическое пособие по применению силикатных блоков
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никак. Штроборез в руки и пилить по месту, с пылесосом.
  7. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Доброго дня.
    Готовлюсь к сезону. Закупаю потихоньку материалы.
    Дом на УШП, Газобетон.
    Внутренние стены несущие силикатный блок 248х248х248, перегородки - силикатный кирпич 250х120х88.
    Теперь появились сомнения на счет силикатного блока из-за примыкания к внутренним перегородкам, которые будут в полкирпича. Не проще несущие внутренние сделать в 1 силикатный кирпич?
    Кирпич проще штробить под проводку, а возможно и не придется - уйдет под штукатурку.
    Штукатурка ПЦС по идее не выйдет дороже более тонкого слоя гипсовой штукатурки.
    Монтаж силикатный блока тоже думаю дешевле кирпича не выйдет.
    Стену в нужный размер из силикатного блока подогнать тяжелее (5-10 см подрезать на каждом ряду думаю не лучшей идеей).
    кв. м. стены из блока около 914 р. против 752 р. из кирпича (без учета ПЦС).
    Понимаю, что из блока стена будет белой, гладкой и ровной - один из плюсов в пользу блока.
    Какие минусы у кирпича?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Покажите планировку. Интересен план внутренних стен .. Нужны размеры стен и перегородок с размерами ..
    Дом под штукатурку ?
    Примечание.
    Чтобы предложить лучшее решение, начинать нужно с формулирования задачи ..
  9. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Думаю размеры видно. несущие - две вертикальные (более широкие).
    С внешней стороны штукатурка.
    Внутри понимаю без нее тоже не обойтись. Вопрос только какая и какой слой.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Интеллигент,
    Несущие стены сделать из силикатных блоков. Чтобы ничего не резать, использовать доборный блок 125х250х248
    В случае с кирпичом - штукатурка по маякам
    Для Силикатного блока - тонкослойная штукатурка или шпатлевка.
    Перегородки я бы сделал из поревитовской силикатной плиты 498х80х248
    Трудоемкость?
    1м2 стены 250 мм в случае с кирпичом - 78 штук 1.4 НФ + 80кг раствора или 16 блоков и 5 кг клея. Трудозатраты отличаются ощутимо. По стоимости кладка СБ должна находиться ближе к стоимости кладки ГСБ.
    Перегородки из СБ 8 штук/м2 против 49 кирпичей.
    Посчитайте все расходы на круг.
  11. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Высота 3 метра стен и перегородок
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не хватает размеров, чтобы посчитать количество перегородок. Блоков 248х250х248 ориентировочно 900 шт + 1 поддон (96 шт) доборного 125х250х248
  13. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Спасибо за подробный ответ. 80 мм для перегородок те тонковат? Где-то кабель проложить придется, где-то водопровод провести.
    Что если несущие из блока, а перегородки из кирпича?
    Кухонный гарнитур ещё попадает на перегородку не несущую, тут и к 120 мм кирпича вопрос возникает.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не тонковат. Звукоизоляция 55 Дб...
    В Московской области полным полно объектов с силикатными перегородками толщиной 70 мм. А 80 мм толще.
  15. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    Изначально запланировал перегородки из силикатного блока. А теперь думаю может и внешние стены тоже сделать из них с утеплением. Цена на круг практически одинаковая, если сравнивать с керамоблоком. Но насколько вижу мало производителей делают стеновые блоки (регион спб).
    Вообще к силикату крайне положительное отношение. Знаю много домов построенных из него в 90х, все в прекрасном состоянии.
