1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Vadimen
    Vadimen
    Vadimen
    такая же петрушка: понравился блок силикатный, начал вентилировать по полной и опа... а у нас то в СПб никто не производит и не продает такие блоки. Ближайшее место или Москва или Ярославль (производитель). Как ни крути, а везти (если браться), то с других регионов. Вот и думаю теперь - может плюнуть и с газобетоном заморочиться (у меня на первом месте Велокс технология и с удовольствием бы строил, но проблема в подъездных путях для бетономешалок и насосов большая)
  2. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Vadimen, Я построил дом из силикатных блоков, толщина стен 175 мм. Ближайший завод 300 км. Все равно выгодно получилось даже учитывая доставку. Покупал через форумчанина ник Негатив, он тут есть в теме. Получилось дешевле чем на прямую с завода. Экономия на стоимости кладки, количестве раствора. Из недостатков - сложно резать, купил за 9000 камнерезную машину с водяным охлаждением диска и сам нарезал каменщику доборные куски. Проектировал кладочный план с минимальными подрезками. Еще из плюсов стены ровные, кафель буду клеить в санузлах и на кухне без доп цпс штукатурки.
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В СПб из силикатных можно купить перегородочные - 80/130мм.
    Если у вас проблема с подъездом насоса, то как вы строить вообще собрались - шаланды, манипуляторы не меньше по размеру.
    Велокс хорош только при самостоятельной сблорке, т. е. когда вы не считаете собственную работу, в остальных случаях это дорогой бессмысленный материал, проще тогда обычный монолит лить с проф опалубкой и нормальным утеплением.
  4. Vadimen
    Vadimen
    Vadimen
    а почему Велокс бессмысленный материал? я за последние несколько лет (изучая вопросы, отзывы и тп) убедился, что самый хороший вариант для строительства дома (имхо лично мое мнение)
  5. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    @Vadimen,
    жаль павловский завод не делает стеновой блок, только перегородки. Делал запрос в ярославль по силикатному блоку, цена с доставкой космическая. Остановил выбор на керамоблоке лср.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для Питера крупноформатная керамика ЛСР - лучшее решение.
  7. Vadimen
    Vadimen
    Vadimen
    я тут у друзей (перевозчиков) провентилировал вопрос по стоимости доставки. Так вот они сказали ч то с Ярославля от 40 т. р. будет доставка. Может и подумаю
  8. Vadimen
    Vadimen
    Vadimen
    не люблю керамику (по разным причинам)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Vadimen,
    Если рассматрвиать стоимость с доставкой в Питере, лучший на данный момент вариант - Борский силикатный блок. Ориентировочная стоимость с доставкой:
    248х250х248 - 95 ₽/шт/ 6080 ₽/м3
    498х115х248 - 100 ₽/шт / 800 ₽/м2.
    Для сравнения керамика 380 мм = 75 ₽/шт /3450 ₽/м3 И утеплитель не нужен ..
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Возможное решение дял Питера (в силикатном блоке самое дешевое) Силит (Гулькевичи) -
    248х175х248 90 ₽/шт в Питере 720 ₽/м2.
    498х88х248 90 ₽ щт 720 ₽/м2.
    Хорошее решение дял дома с монолитными перекрытиями.
  11. Gleb11
    Gleb11
    Gleb11
    @Vadimen,
    40т.р это же за одну машину скорее всего. Если объем совсем небольшой может и выгодно.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    И попадете в ситуацию, когда либо не хватило немного, либо перебор, либо все точно, но переплатили за последнюю машину.
  13. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Chepen, можно посчитать с точностью до поддона. у меня экономия вышла когда переделал кладочный план чтобы меньше блоков резать и пару проемов увеличил. Нужно было пересчитать кол-во до закупа. Зато теперь есть три поддона камня на сарай-курятник.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Можно, кто ж спорит, только вот выгодно везти шаландой, а если у вас будет меньше половины машины, то везти уже не выгодно, а если бой, а если еще что-то.
    Я строю постоянно по несколько домов одновременно и ситуации бывают разные...так вот такие дальние заказы есть смысл делать только в одном случае - очень хочется этот материал и нет никаких альтернатив.(на ради какой-то экономии)
  15. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите 70 мм толщины достаточно для звукоизоляции ванной/туалета или искать 80/88мм? и 115 мм для межкомнатной изоляции достаточно?
    Как прокладывать кабели и крепить подразетники в 115 блоках, можно ли на такую стену вешать ТВ или нужен какой-то спец крепеж? Там же пустоты.
    У блоков с Борского силикатного завода как с геометрией?
