1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучше использовать толщину 115 мм везде. Звукоизоляции будет более чем достаточно.
    Отлчино. Размерныйе допуски +-1 мм .. Кладка на клей под шплатевку (тонкослойную штукатурку) легко .
  2. kweb33
    kweb33
    kweb33
    @Negativ, а по прокладке кабелей и подразетников и повешанию ТВ не подскажите?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С креплдением телевизора никаких проблем .
  4. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Добрый день.
    У данных блоков геометрия хорошая.
    У Борских 70-ти мм-х перегородок индекс изоляции воздушного шума 48 ДБ, для сан узлов подходит. Хотите лучше, то делайте 115 -е.
    115-е вообще "заточены" под межквартирные - 52 ДБ, поэтому для межкомнатной стены точно подойдут.
    Вешать телевизор или кухонный гарнитур на 115 -е можно спокойно. Материал имеет высокую плотность, как кирпич, поэтому выдержит многое. Про отверстия, конечно, забывать не стоит. Хоть у данных перегородок стенки достаточно толстые, но, в разном месте блока толщины разные. По краям перегородок стенки толще. Ближе к центру и снизу стенки тоньше. Но в любом месте не менее 25 мм Используйте пластиковые дюбеля (закладные), работайте аккуратно, сверлом и все будет отлично.
    Схему борской перегородки прикрепил
  5. kweb33
    kweb33
    kweb33
    @MaximSK, А если подразетником попаду в пустоту, то можно подпенить, чтобы раствор не проваливался?
  6. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Силикатный блок Вы пеной не испортите. А нужно пенить или нельзя это уж по ситуации нужно будет смотреть. Важно чтобы все закрепилось крепко, было доступно и на проводке не сказалось
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    я вмазывал на любое что было под рукой. алебастр или фуген. ничего не проваливается и не вываливается.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Такой звукоизоляции физически быть не может.
    У полнотелых 80мм ~47дб
  9. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Добрый день! Посоветовали использовать полнотелые силикатные блоки 80 мм Поревит для перегородок в частном доме. Достаточно ли их? Как быть с подрозетниками/коммуникациями? Не слишком тонкие стены для такого? Кухонные шкафы возможно повесить?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отвечал на аналогичный вопрос чуть выше ..
  11. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Если вы про пост "С креплдением телевизора никаких проблем ." то несовсем понял суть документа
  12. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Я имел ввиду, что в доме планируются 80 мм СБ, но есть стена где по обеим сторонам должны быть коммуникации. 80 мм стены явно не хватит для прокладки.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так сделать короб для коммуникаций или использовать ГСБ 300 мм .
  14. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    С чего такое утверждение, что не может быть 48 Дб у 70-ти мм-х пгп?
    И про какие 80-ки Вы говорите?
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    С того, что у пустотелой не может быть звукоизоляция лучше полнотелой.
    Второй вопрос не понял, что значит какие? 80мм, полнотелый с объемным весом ~2т/м3
