1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Толщина 88 мм. Собственно, Negativ мне их и привозил из Калуги. На перегородках у меня почти ничего тяжелого не висит, так как изначально дом планировался так, чтобы этого не было. Висит 3-4 шкафа кухни (она П-образная). Основная масса шкафов висит на несущих стенах.
  2. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Эти перегородки что 70мм что 110мм без проблем выдерживают любые полки шкафы и прочее.
  3. Kata3v
    Kata3v
    Kata3v
    Понял, спасибо. Хотел для себя больше узнать о 80 мм полнотелых Поревит.
    Сомнений больше нет тогда)
  4. OlegChi
    OlegChi
    OlegChi
    Осилил тему. Есть смысл везти в Тольятти (Самарская область) 175-180 СБ для наружных стен и 70-80 для внутренних перегородок? Одноэтажная банька с плоской кровлей, утепление ГС В200 толщиной 200 мм, отопление водяной ТП на электричестве? Прикрепил файл с размерами
  5. OlegChi
    OlegChi
    OlegChi
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если внешние стены предполагаются двухслойными с утеплителем, то количество блоков определенно не 175-180 штук. Начать имеет смысл с расчета количества блоков.
    В ближайшее время в Ульяновской области откроется завод силикатных блоков. Появятся блоки 248з250х248 для внешних стен и 498х70х248 для внутренних.
    Важный вопрос: отопление предполагается постоянное или периодическое ?
    Норматив: Самара: Сопротивление теплопередаче: 3.10 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 мм + ГСБ Д200 200 мм Сопротивление теплопередаче: 3.69 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон Д200 - дефицитная и недешевая позиция ..
    Альтернативные решения:
    Силикатный блок
    СБ 250 + ПСБ 150 + штукатурка 4.17 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + штукатурка 4.92 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + штукатурка 4.45 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон:
    D300 В2.0 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 400 мм 4.65 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 375 мм 3.80 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 400 мм 4.04 (м²•˚С)/Вт
    Крупноформатная керамика:
    Керакам Кайман 38 3.97 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман 30 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Решение с плоской кровлей прекрасно выполняется в однослойном газобетоне. Один узел парапета чего стоит ..
  7. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Прикидываю материалы на дом в Набережных Челнах. Татарстан. Наружные стены из газобетона Д300, Саратов ГРАС планирую, 375 мм т. к. отопление на первых порах электричество. А вот по внутренним вопрос. Местный производитель делает силикатный блок пазогребневый 250х250х248, из него несущую стену можно. А на перегородки у нас только 70 мм силикатную плиту делают и звукоизоляцию они сами заявляют 43 дБ. Есть ли смысл поискать плиты толщиной 115 мм? Ближайший производитель - это Бор?
  8. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Строители не стали делать делать перевязку блоков чередованием рядов, а сделали это с помощью крепежных пластин. Может для маленького участка между дверьми это выглядит более менее, то вот где пересекаются 2 больших стены как то не очень.
    Допустимо ли так делать перевязку?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГРАС не выпускает блоки Д300 в толщине 375 мм. Либо Д300 В2.0 400 мм. либо Д350 В2.5 400/375 мм
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    ЗСК освоил технологию производства силикатных блоков?
    Бор - оптимальное решение на мой взгляд. Альтернативное - Симат (Каменск-Уральский)
  10. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    Надо звонить. В описании блока Д300 нет размера 375 мм. Но на этой же странице есть возможность выбрать одновременно и плотность Д300 и размер 600х250х375 в выпадающем окошке. Да и в прайсе у них есть таблица вместимости блоков на поддон и там такая позиция (Д300 и 375 мм толщина) конкретно присутствует.
    Иначе до 400 мм лучше утолщиться, видимо
    Продает ЖБИ-Партнер, возможно, что перепродают чей то блок. В принципе, можно попробовать тоже Бор посмотреть в толщине 250 мм, под несущие стены.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это из области " на заборе тоже написано"
    Оптимальный вариант на мой взгляд
    Бор - оптимальный вариант на данный момент для Татарстана.
  12. OlegChi
    OlegChi
    OlegChi
    175-180 мм. имел в виду, толщина СБ для наружных стен. На 79 кв. м. несущих стен фасада получается 630 шт. СБ размерами 500*180*248 (21 поддона по 830 кг) и для перегородок 160 шт. с размерами 498*70*249 (2 поддона по 1250 кг)
    Спасибо, за информацию
    Так и есть)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как вариант Силит (Гулькевичи) 1280 штук + 160 штук 498х88х248 Думаю, что это можно в одну машину определить.
    Альтернативное решение - Борский силикатный завод 1248 штук + поддон доборных блоков 124х250х248 Перегородки - 168 штук плит 498х115х248. В этом случае получится хвост по загрузке - 2 машины.
  14. OlegChi
    OlegChi
    OlegChi
    А разве SiMat ООО "Каменск-Уральский завод строительных материалов" не ближе к Тольятти?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дело не только в удаленности, а в сочетании цены продукции и цены доставки, а также в направленности логистических потоков. Можно и Симат и Поревит и Силит рассмотреть. Вполне возможно, что и Симат подойдет в качестве варианта.
