1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Дом из бревна 11х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PavlovDmitry, 20.04.13.
  1. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Мазухина Анна, дом будет стоять так
    Там же расположения дома на участке
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Получается, что верхний правый угол планировки смотрит на север... Ну, в общем ничего, пойдет, только веранда будет смотреть как раз на дом соседа - вас устраивает?
  3. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Да на той стороне планируется садик фруктовый разбить)
    Мазухина Анна, у вас очень ценные советы огромное спасибо!
  4. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Да не за что. Переделывайте планировку, выкладывайте - будем смотреть и обсуждать далее.
  5. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Мазухина Анна,
    после ваших замечаний проект выглядит так.
    как вы думаете нормально?
  6. Battery
    Battery
    Battery
    Еще вариант.
  7. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Battery, согласен хороший вариант
    больше чуть чем мой
    минусы - это на втором этаже балкон (как показывает практика он не нужен)
    - санузел 12,2м 2 лишний можно сделать комнату передвинуть дверь и увеличить малый сан узел
    но он находится наз прихожей (проблемы с коммуникациями)
    а так проект очень нравиться Спасибо Battery.
  8. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Мазухина Анна, еще такой вопрос где разместить главный электро щит.
    как я понимаю в бойлерной нельзя.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А где ввод в дом будете делать? Воздушкой, подземный? Как дальше будете разводку делать? Накладная, скрытая, открытая? Мощные потребители будут? Отдельные линии необходимы? ВРЩ по минимуму или трехуровневая дифзащита?
    А разместить его хоть в тамбуре можно...
  10. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    :faq: И в чем было изменение?
    Теоретически - да, это не есть хорошо. Сделайте на стене в прихожей, например, в шкафчике.
  11. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Изменение в том что я расширил тамбур прихожей на 70 см
    Да, и я думал щиток в прихожую.
    Вариант со сменой местами бойлерной и ванной мне нравиться но раздвигать так сильно стенку вперед мне не очень т. к. Получается что есть хороший тамбур но нет вообще прихожей...
  12. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Yuraberg, вопросы хорошие пока не на все есть ответы
    1 какой ввод лучше плюсы минусы каждого?
    2 разводка по дому скрытая (по мере возможности) частично короб по дерево.
    3 что считать мощным потребителем ? Плита? Нет не будет болер? Как запасной вариант
    Вообще дом планируется газовое отопление и плита.
    Отдельные линии ? Думаю нет.
    Последнего вопроса не понял.
  13. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Тамбур и есть прихожая - место, где разуться-раздеться. А зачем Вам широкий коридор?
  14. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Мазухина Анна, Думаю как то так.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. Подземный разумеется надежней, но и конечно дороже. На каком расстоянии опора от дома, щит на опоре? есть возможность проложить траншею, где и как будете делать заземление и т. д? Лучше смотреть по месту.
    2. скрытая только в металл. трубах (не гофре)
    3. мощный - для которого требуется отдельная линия, если водогрей 2 и более кВт - желательно
    4. какой у вас будет щит в доме? один автомат на свет, один на все розетки? или грамотное заземление, узо/автоматы на группы, отдельно на мокрые, отдельно противопожарное?
    для начального просвещения начните с ветки для новичков здесь https://www.forumhouse.ru/forums/33/
