Утепление фасада под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nookie86, 20.04.13.
Какой утеплитель посоветуете
  1. Пенопласт
    30 голосов
    12,7%
  2. Экструдированный пенопласт
    19 голосов
    8,0%
  3. Гидрофобизированные плиты
    2 голосов
    0,8%
  4. Каменная вата
    171 голосов
    72,2%
  5. Другой вариант (укажите в теме)
    16 голосов
    6,8%
  1. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Ценю краткость... Она сестра таланта. Но все же объясните:
    1 почему где-то пароизоляцию делают, а в моем случае не надо?
    2 почему нельзя сделать пароизоляцию непроницаемым слоем к утеплителю чтобы влага от стены уходила в него ?
    Заранее спасибо.
  2. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Очень сожалею что нет ответов...Ждем-с.
  3. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Да что-ж такое то) Где все) В отпуск что ль уехали?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1 В Вашем случаи пароизоляция - это зло.
    2. Пароизоляция в обе стороны пароизоляция.
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, почему в данном случае пароизоляция-зло.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пар который будет "выходить" из стены упрётся в пароизоляцию - со всеми вытекающими.
  7. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Спасибо за разъяснения. Все ясно.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Это тоже "белеберда"?
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Повторяю вопрос: дайте обстоятельный, обоснованный ответ.
    Понятно, что вам ничего не ясно, и мне.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не торопитесь с выводами, проанализируйте информацию. Некоторые меняют свое мненее, им верют, но на самом деле они бывают не правы.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кому я отвечал, всё понял.
    А Вы я так понимаю и "сами с усами"
  12. ArsenalStroy
    ArsenalStroy
    ArsenalStroy
    Москва, Маршала Жукова
    Здравствуйте, я представитель компании Арсенал Строй, попытаюсь Вам помочь,
    1. Вы путаете пароизоляцию и гидроизоляцию, пароизоляция не имеет направленности в отличии от гидро изоляции.
    2. У Вас деревянный дом который должен дышать, набирать и отдавать влагу если вы установите между утеплителем и стеной пароизоляцию, пар не сможет выходить из бруса и получится что брус у вас будет влажным и теплым (все условия для развития грибка и гнили). В Вашем случии пирог должен быть следующим: стена, утеплитель, гидроизоляция, продух, сайдинг.
    В этом случаи пары из бревна будут выходить в утеплитель а из него через гидроизоляцию выветриваться
    3. Применение жестких утеплителей вроде пенопласта или пеноплекса на деревянном доме так же крайне не желательно в виду тех же самых причин что и в пункте №2. Плюс необходимо будет пропенивать листы утеплителя между собой, для избежания попадания холодного воздуха в щели между листами, что в свою очередь вызовет увеличение конденсата между стеной и утеплителем.
  13. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Очень хорошо что и вы откликнулись) В споре рождается истина. Сказал не я)
    Несколькими постами назад я описал планируемый "пирог" утепления стены. Уважаемый Парильщик посоветовал убрать пароизоляцию. Я внемнел совету и просил обосновать. Мне обосновали. Очень хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Обоснования тоже были бы не лишними) Заранее спасибо.
    Спасибо и вам за ответ. Только у меня не деревянный дом (см.выше) :aga:
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Полностью согласен, что пароизоляция не нужна.
  15. sergKyrnosov
    sergKyrnosov
    sergKyrnosov
    Астрахань
    а мне нужно утеплить дом сделанного из силикатного кирпича.
    подскажите мне нужна пароизоляция?
    мне посоветовали так:
    базальт, потом ветро-влагозащитная пленка, потом сайдинг.
    это правильно?
