Утепление фасада под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nookie86, 20.04.13.
Какой утеплитель посоветуете
  1. Пенопласт
    30 голосов
    12,7%
  2. Экструдированный пенопласт
    19 голосов
    8,0%
  3. Гидрофобизированные плиты
    2 голосов
    0,8%
  4. Каменная вата
    171 голосов
    72,2%
  5. Другой вариант (укажите в теме)
    16 голосов
    6,8%
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не надо как они, делайте как Вы собирались, только 50мм. маловато, 100мм. :super:
  2. beliy
    beliy
    beliy
    Да вроде и так холодно не было. Брус лежит толщенной 150…точнее 147, а в высоту 100 точнее 98. Хотя может……у меня просто отливы от стеклопакетов сделаны как раз с учётом 50мм утеплителя.
    Думаете холодно будет? Живём круглогодично, но не каждый день. В доме газ. Котёл.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если Газ, то можно вообще не утеплять;), а если всё таки будите утеплять, не какой не фольгой снаружи, сгубите дом, мин. плита - хороший вариант.
  4. beliy
    beliy
    beliy
    Парильщик, Утеплять стоит т. к. газ денег стоит ;), что бы тепло потери поменьше были. Про 100мм я подумаю. Думаю так и поступим. Касаемо фольгированного…я как то сразу подумал -что то не то….а Вы только подтвердили мои смутные сомнении.
    Спасибо. :hndshk:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не плохой вариант - два по 50мм. в перекрёст.
  6. beliy
    beliy
    beliy
    Я так мансарду утеплял два по 50 в перехлёст шва. Роквулд который для крыш. Так и на потолок клал.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На фасад надо по плотнее.
  8. beliy
    beliy
    beliy
    Это понятно, а какой порекомендуете?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    50-90кг. м3. Я использовал Изорок П50.
  10. beliy
    beliy
    beliy
    Записал...а тот же Роквулд или Кнауф, или Урса хуже?
  11. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Я планирую Knauf Коттедж (он же Аквастатик).
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Роквул не хуже (но я бы и не сказал что лучше) А кнауф и урса-это стекловата, обратите внимание на её плотность.
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Вам здесь нужно добавить утеплителя...разницу сразу заметите.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Минимум в два раза - добавить.
  15. beliy
    beliy
    beliy
    На мансарде очень тепло. Даже зимой при морозе -15 на улице. При этом отопление на неё пока не проведено. Температура ниже чем +5 не опускается. На первом тепло и наверх просачивается. Пол тёплый…через закрытый люк. Он же не толстый. Ещё где то….как то. Вода в вазе не замерзла.(Дочка забыла.) Осенью часть народа съезжает и мы на первом этаже втроем остаемся …точнее шестеро. Ещё две кошки и кот)
