Утепление фасада под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nookie86, 20.04.13.
Какой утеплитель посоветуете
  1. Пенопласт
    30 голосов
    12,7%
  2. Экструдированный пенопласт
    19 голосов
    8,0%
  3. Гидрофобизированные плиты
    2 голосов
    0,8%
  4. Каменная вата
    171 голосов
    72,2%
  5. Другой вариант (укажите в теме)
    16 голосов
    6,8%
  1. beliy
    beliy
    beliy
    Сейчас добавлять уже не могу. Давно построено...да и некуда. Утеплитель прям под крышу. Толшина стропил 100. Брус 100х50
    естественно с пароизоляцией итд
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что-то какие-то хиленькие стропила.
  3. beliy
    beliy
    beliy
    Чем же они хилые? Они же на ребре стоят. Пролёты не большие. Угол большой. Между ними расстояние 60 или 70см. Это же мансарда, а не длинная крыша. Обрешётка идёт через каждые 10 см. Сначала толь была пару лет. Сейчас волнистая оцинковка. Снег больше 5см и не бывает на ней. Слетает.
  4. beliy
    beliy
    beliy
    К стати. Пристроен к дому сарай.(отдельно в БТИ бы замучился регистрировать.) так вот. Он 3,5 метра шириной и 7.4 м длинной. Стропила из такого же бруса. Угол наклона совсем маленький. Иначе не выходило. Снега наваливает иногда по…..женщинам по пояс будет;). …и не чего..держат. Конечно я его сбрасываю, но несколько дней он лежит.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ясный перец что не плошмя.
    Своим сечением, ну хорошо что у Вас хорошо, а так стропила 150х50 или 200х50, ну тут надо смотреть конструкцию крыши.
  6. beliy
    beliy
    beliy
    Такие мы клали на крышу где их длинна состовляла 6метров,а тут...мансада не большая...комната получилась 14м2
    Вспомнил. Пол мансарды...потолок первго этажа как раз сделан 150х50. Спромежуткам 40см.
  7. beliy
    beliy
    beliy
    Был в одной монтажной конторе. Бруски бьют на расстоянии 60см….Мне кажется это не правильно. Поведёт на солнце.
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Нигде не могу найти про технологию утепления стен перлитом. Может так никто не делает? А его осталось много еще с Советских времен и хотелось использовать, как раз пришло время облагораживать фасад. Или просто, как утеплить фасад сыпучим материалом перед установкой сайдинга?
  9. jintonik3
    jintonik3
    jintonik3
    Воронеж
    Апну темку- подскажите а можноли сочетать 2 вида утеплителя на силикатную кладку в 1 кирпич под сайдинг-ппс 100мм и базальт ваты 50мм поверх?
  10. Гаяз1
    Гаяз1
    Гаяз1
    Руст
    Добрый день!
    Горе-монтажник сделал пирог утепления стены деревянного дома так: утеплитель (голый) прижат к стене алюм. профилями, которые прикреплены к стене крокодилами, поверх профилей влаговетрозащатная пленка, на профили прикреплен сайдинг. Т. е. получиля вентзазор между утеплителем и пленкой, вместо того, чтобы быть между пленкой и сайдингом. Монтажники уверяют, что так тоже делают. На мой довод, что снизу со стороны цоколя торцы утеплителя голенькие будут зимой в снегу, говорят, типа сами виноваты, сначала надо было установить отлив.
    Не могу найти инструкцию, как должен монтироваться нижний край мембраны. Неужели торцы плит утеплителя остаются открытыми даже при правильном монтаже вентзазора. Мне кажется нижний край мембраны должен быть заведен под утеплитель на стену. Ведь отлив и цоколь я могу и не делать.
    Спас
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Решил спросить в этой теме, так не нашел более подходящей.
    Делаю ремонт на даче летом, хочу утеплять фасад каменной ватой + цокольные панели, сейчас занимаюсь ремонтом внутри, утепляю мансарду, возникли вопросы:
    1. Нужно ли класть на плиты перекрытия пароизоляцию под вату или только класть поверх ваты (буду делать пленочный теплый пол) под перекрытием комната отапливаемая?
    2. Нужно ли крепить вату к плитам или пусть так лежит?
    3. Какой плотности нужно брать вату на пол, будет лежать между лагами 150 мм (100+50)?
    Заранее благодарен за ответы!
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
    Делать можно как угодно, как Вам сделали - это не правильно.
    1. Если второй этаж бутет отапливаемый, то не надо.
    2. Не нужно.
    3. Плотностью 30-50кг.м3.
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @парильщик, т. е. пароизоляция вообще не нужна? а если этой зимой буду отапливать только эту комнату, как бытовку?
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Ваши соседи Чудаки на букву М.
    "...безумству "храбрых", поём мы песню..." (С)
    Я думаю коментарии излишни.
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    К выше написанному: просто сгниет деревяшка достаточно быстро в этом термосе
