Утепление фасада под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nookie86, 20.04.13.
Какой утеплитель посоветуете
  1. Пенопласт
    30 голосов
    12,7%
  2. Экструдированный пенопласт
    19 голосов
    8,0%
  3. Гидрофобизированные плиты
    2 голосов
    0,8%
  4. Каменная вата
    171 голосов
    72,2%
  5. Другой вариант (укажите в теме)
    16 голосов
    6,8%
  1. beliy
    beliy
    beliy
    А видели бы Вы как они криво его набивают. Не как по горизонтали, а больше с провалами и выступами.
    Мой домик уже обит с применением каменной ваты Роквулд .
  2. Pautt
    Pautt
    Pautt
    МО г. Железнодорожный
    Не хочется расстраивать, т. к. судя по дате поста домик наверняка уже обит сайдингом, но судя по фото, вент-зазор совсем не предусмотрен - это, мягко говоря, не совсем правильно...
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
  4. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Добрый день, уважаемые! Подскажите ответы на несколько вопросов. Сначала предистория. Дом был куплен летом 2013 года. Стены 1 этажа дома монолитные - керамзитобетон (стена волнистая из-за шариков), второго этажа - каркас с утеплителем внутри. Толщина стен первого этажа 500 мм, второго около 300 мм. Изнутри стены обшиты гипсокартоном, снаружи ГКЛ. Всю эту конструкцию делал прошлый хозяин дома.
    ИТАК, вопросы:
    1. Для того чтобы утеплить стены дома снаружи что нужно сделать и самое главное каким утеплителем (напомню стены волнистые из-за шариков керамзита);
    2. Какой слой утеплителя нужно уложить;
    3. Нужна ли гидро-пароизоляция;
    4. Как утеплить стены дома изнутри если между гипсокартоном и керамзитобетонной стеной гуляет ветер.
  5. Pautt
    Pautt
    Pautt
    antonfaleev, а чем вызвана необходимость утепления? Просто я так понимаю вы в этом доме не зимовали еще... Это ПМЖ или дачное проживание наездами? Во втором случае я бы рекомендовал сначала посмотреть на поведение дома зимой. Да и в случае ПМЖ максимум чем рискуете в первую зиму, это повышенными расходами на отопление, но это в любом случае не больше чем сумма вложенная в, возможно, ненужное утепление...
    Это ИМХО, конечно, так как в доме из керамзитобетона жить не доводилось. Но в моем понимании, керамзит сам по себе неплохой утеплитель. Да и второй этаж, если стены 300 мм, утеплен никак не меньше 200 мм - более чем достаточно для нашего климата. Вопрос правда, что там за утеплитель...
    По вопросам:
    1. Оторвать ГКЛ и утеплить базальтовыми плитами - если взять не самую высокую плотность, отлично ляжет на ваши волнистые стены.
    2. Для этого нужно сначала понять чего хотите добиться (см. выше)
    3. Если будете утеплять, то ветро/гидрозащита нужна. Пароизоляция нет.
    4. Если будете утеплять снаружи, внутри утепление не нужно. Откуда ветер внутри дома?!?
  6. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Дом как ПМЖ. Да еще не зимовали, но сейчас при температуре +5-9 дома холодно. Пол и потолок утеплил основательно. Сам понимаю, что керамзит и так хороший утеплитель, но дома почему то холодно. Утеплять стены внутри не собирался, просто в недоумении почему ветер гуляет между стеной и гипсокартоном внутри помещения. Есть мнение что дует из-за неплотностях в фундаменте, он на плитах, а между плитами раствора практически не видно. Может нужно просто утеплить фундамент или как то заделать неплотности.
  7. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Рассматривая вариант утепления стен снаружи (пока идет зима) хотелось бы знать практически все как это нужно правильно сделать.
  8. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Утеплитель стен второго этажа пенопласт и минвата слоями.
  9. Pautt
    Pautt
    Pautt
    А чем полы/потолки утепляли, и как? Просто в моем понимании основательно - это вскрытие полового покрытия, организация черного пола (если не было), и утепление, например базальтом, минимум 200 мм для первого этажа, и 150мм для межэтажного (это для ПМЖ, на даче пол первого этажа 150мм утеплял, более чем достаточно даже зимой). При таком утеплении обнаружились бы неплотности, через которые "задувает" под гипсокартон, ну и устранились бы, соответственно... Или же пол плитами перекрыт?
    Что-то мне подсказывает, что холодно в доме именно из-за "сквозняка" под гипсокартоном...
  10. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Пол утеплял минватой для перекрытий 150 мм. Черновой пол был, оставалось утеплить и постелить чистовой пол. Межэтажные перекрытия тоже минватой 150 мм. Потолок минвата 250 мм. поддувание через такое утепление возможно, но как определить где именно и как устранить это поддувание. Пол уже чистовой лежит. А про то что холодно из-за этого полностью согласен. Даже если устранять возможное поддувание по всему периметру (чтобы наверняка) как это лучше сделать?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    antonfaleev
    10 см утеплителя (минваты, пенопласта) хватает чтобы тепло-изолировать любую поверхность (но при идеальном прилегании и отсутствии продувания - не верите - посмотрите на свой холодильник или на 3-х камерный стеклопакет (и там и там слой воздуха чуть потоньше).
    В то же время 1-2 см щели хватит, чтобы выморозить весь угол дома (рассказы о том, как строители специально оставляли щели в срубах, чтобы потом «изгонять холод» за дополнительную плату есть в интернете), поэтому либо тепловизор, либо снимать гипсокартон и смотреть - при штукатурке такое невозможно (может быть холодная стена/участок), но никаких ветров.
  12. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    В том то и дело что штукатурки на шариках керамзита нет. Есть только гипсокартон прикрученный по металопрофилю и все. Возможно дует с из-под пола через утеплитель, но периметр фундамента дома изнутри закидан землей практически до пола
  13. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Еще очень хорошо дует из розеток. Помогите кто сталкивался с такой проблемой - где утеплить
  14. Pautt
    Pautt
    Pautt
    antonfaleev, а вы пол утепляли до обшивки стен гипсокартоном? Как конструктивно устроено перекрытие пола (на чем лежат лаги, как подбит черновой пол, и т. д.)? Просто не совсем понимаю как может поддувать через пол, если он качественно утеплен 150 мм утеплителем... Хотя с минватой, теоретически, это возможно - "плитный" базальтовый утеплитель позволяет более плотно заполнить пространство...
    PS По поводу "холодно в доме при +5/+9 градусов". А это в каком режиме? Я имею ввиду это без отопления, или с отоплением? Если с отоплением - какое отопление газ/печное? Что с окнами, кстати? Какие стоят, как установлены? Надо комплексно разбираться - может проблема и не в задувании вовсе, может холодно по другой причине?
  15. antonfaleev
    antonfaleev
    antonfaleev
    Гипсокартон уже был когда дом был куплен. Был черновой пол. Конструкция: черновой пол - гидроизоляция - утеплитель - пароизоляция - чистовой пол. Лаги лежат на плитах фундамента. Холодно в доме при +5 без отопления. Отопление ТТК, система закрытая. Окна ставил тоже не я, уже были - стеклопакеты. Есть подозрения что между стеной и окнами пустоты не пропенены, но этого не увидишь пока не разберешь обшивку стены.
