Дровокол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем ASN, 20.04.13.
  1. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Дровокол очень понравился, ждем размеры.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Звиняйти други, за проволочки, все никак было не взяться за эти размеры.
    Собственно, вот:
    Конструкция, под мой рост (~185см), если кто выше\ниже, подправляйте под себя.
    Почему пружина, а не противовес. Потому что нужна именно пружина, чтобы гасить энергию удара, после того как чурбан развалится. А иначе, будем, сначала 40 кг ускорять, потом в зависимости от продуктивности, 300-400 "ловить"!
    Подставка под чурбаны, в моем случае, использовалась ~80см. Шоб не "кланяться", а в нормальном положении работать.
    Подшипниковый узел: два стандартных корпуса с двухрядными, самовыравнивающимися подшипниками от валика транспортера (валялся с давних времен) и вал из куска толстого лома, с проточками под подшипники. Естественно, возможны вариации данного узла.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не, просто пластина из полосы - "десятки".
    Нет, клина не надо.
    Во-первых, в данной конструкции, удар итак приходится в одно и то же место. Т. е., если "тюкнул" слабенько, чурбак не развалился и колун отскочил, просто бьешь снова. Попадет в то же место.
    Во-вторых, если чурбак не развалился, а колун "защемило" в чурбаке, то на обратном ходе пружины, чурбак "вздыбается" для следующего удара, прямо вместе с "побойней", без особых усилий. Это ведь не колуном махать...
  4. zinovev
    zinovev
    zinovev
    Владимир
    Смысл есть, если самому сделать из разного хлама с почти нулевыми затратами.
  5. Zzoozzo
    Zzoozzo
    Zzoozzo
    Югорск
    К чему приваривали сам колун?
  6. Zzoozzo
    Zzoozzo
    Zzoozzo
    Югорск
    Как регулируете силу натяжения и высоту?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Валялась "болванка" подходящая. Можно приварить хоть к трубе и залить цементом...
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Теоретически, каретка с опорой пружины перемещается по трубе вверх/низ. Практически, один раз выставил "под себя" и все.
  9. k1m2k1m2
    k1m2k1m2
    k1m2k1m2
    Череповец
    А зачем такой высокий делать, достаточно 800 мм в высоту...
  10. k1m2k1m2
    k1m2k1m2
    k1m2k1m2
    Череповец
  11. k1m2k1m2
    k1m2k1m2
    k1m2k1m2
    Череповец
    Или такой...
  12. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    Всё супер, хороший инструмент получился!
  13. k1m2k1m2
    k1m2k1m2
    k1m2k1m2
    Череповец
    Вот и мой дровокол, попозже полевые пробы буду проводить...
    да, пришлось разборный делать что-бы в машине везти.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это, сугубо личные предпочтения. Не люблю "кланяться", да и работать "враскоряку" тоже. Для меня удобно, когда рабочий "столик", порядка 80см имеет высоты. Плюс 40см "чурбан".
    А так, конечно, лучше подгонять высоту индивидуально! :hello:
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я делал ещё и "передвижной", на всякий. Ну, шоб, можно было на ночь, увозить "за ворота", шоб не сп*...:)
