Проектировщик сделал проект – вопросы остались
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vlадимир20012, 20.04.13.
  1. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Вы так имеете ввиду?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так...
    P. S. Но, с учетом Ваших познаний, лучше, все же, обратится к проектировщикам.
  3. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Распушка. Это когда кладка ряд за рядом выступает в нужном направлении, образуя в конце концов площадку для опирания. В данном случае балок перекрытия (которые здесь почему-то называют лагами). Балки сечением ок. 100 х 200, шаг от 1000 до 1200 (надо делать расчёт!), по ним пойдут лаги, сечением 100 х 60, шагом 500 - 600. Концы балок, которые находятся на расстоянии до 380 мм от внутренней грани дымохода, защитить от перегрева (глиняный замок, асбестовая прокладка, и т. д.)
    Хотя метод перехвата нагрузки, предложенный выше, ещё лучше будет. Те балки, на которые будет опираться перехватка, делаются мощнее (или спаренными).
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Monterey, научитесь пользоваться цитированием сообщений (просто нажмите "цитировать"), а то у Вас получается "Бородино":aga: - "смешались в кучу...":um:
