1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну в моем случае я думаю достаточно будет везде 50х60 т. к. 2й этаж будет каркасник скорее всего ... ну или чуть чуть поднят пеноблоком с 2х сторон (этот вопрос в разработке), а крыша двускатная ломаная... так что и так и так дом я считаю легкий ... под него достаточно будет такого фундамента ...
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @DeD174, на своем плане еще расстановку мебели сделайте. Вырежьте из бумаги диваны, стулья, шкафы и расставьте. Может еще план изменится. не забудьте про проходы между мебелью. Ну и оконные проемы прикиньте.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, не так то, что подошва идёт по расчёту, стены (ленты) ж\бетонной достаточно во всех случаях от 150 мм толщины. Куда больше -то? Можно конечно и 300, и 500 мм сделать, вопрос, а нужно ли?
    Если только лень заливать за два этапа и денег дофига на бетон...:(
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да вроде не тяжелый, должно хватить. Но посчитать надо)
    Это что за фантазии? Это вы здря. Что будет удерживать стены от того что бы упасть? Если для прочности, то лучше столбы железобетонные отлейте. А вообще лучше не колхозить. Технология каркасников отработана и тщательно продумана америкосами.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Какой такой стены из бетона? Каркасник ! Тогда уж речь про мою любимую перевернутую "Т", тут дааа, подошва отдельная история.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, Если лень разбираться со https://www.sketchup.com/ (я сам так толком и не разобрался), то есть программка для рисования попроще
    Sweet Home 3D
    С ней я разобрался за полчаса. Мебель в ней тоже есть.
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну крыша 2хскатная ломаная это 100% т. е с 2х сторон крыша, а другие стороны подымаются либо пеноблоком, ну и я еще думаю может сделать их ввиде деревянного каркаса Но облицованным тем же кирпичем... т. е. с наружи будет одинаково при любом раскладе ... а внутри по разному... Ну это другая тема... и я еще экономически не прощитывал, по теплу, по качеству и тд надо будет это все обдумывать ... так что с этим позже =)
    Ну вот допустим ... либо как тут, либо где дерево поднять так же из пеноблока ...(для наглядности)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, я так понимаю, консенсуса вы здесь не достигли:). В силу расплывчатости понимания и отсутствия проекта рекомендую принять за основу, что длинная стена перемычки будет равной наружным, а поперечные (не несущие, под перегородки), по минимуму (200 мм).:hello:
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Значит чего то не понял) Извините :|:
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Во!
    Как то так =) 1й этаж =) 2й еще не готов пока =)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, быстро! :super:
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всетаки рекомендуете 200мм ... Нууу впринцепи их всего две ... ну значит будем делать ... =)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, судя по картинке, если я правильно понял, стропильная система будет опираться на наружные стены. Следовательно несущими будут только они. Так?
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Да только сдвинуто будет на 1м с 2х сторон где скаты будут, а где окна там по стенам будет ...
    вот так...)
    (чисто схематично набросал)
    Вот наглядно из нутри:
    НО плиты перекрытия будут опираться на центральную несущею внутреннею стену:
    (Опять же чисто схематично)
    Синим указаны плиты перекрытия...
    Почему так, что бы с разъемом для лестницы проблем меньше было т. е. просто одну плиту не ложим да и все ... и я не хочу длинные плиты 8.4м ... поэтому пришли к такому варианту...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, а вот крышу опирать на перекрытия, как бы нельзя! :um:
