1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. egrikegr
    egrikegr
    egrikegr
    Самара
    Уважаемый Groundworkturf, подскажите, а если по вашему варианту МЗЛФ, после выемки грунта песок засыпать только с проливкой водой и так оставить на зиму. Можно после зимы считать что песок утрамбовался? или все таки надо механическим способом трамбовать, даже после зимовки.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @egrikegr, это зависит от многих факторов: толщина слоя, в первую очередь. Критерием трамбовки служит коэффициент уплотнения или, к примеру:
  4. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    А что будет с такой подсыпной подушкой на геотекстиле, если её оставить не закрытой сверху? Не будет ли там стоять вода внутри подушки, как в бассейне?
    Это вопрос больше к Groundworkturf.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @murkur, Ваш вопрос концептуальный. Конструктив основания, о котором идет речь в этой теме, предусматривает снятие только ПРС, не затрагивая материк. Так же важно обеспечить водоотведение от основания фундамента, разуклонку.
    Если в глине/суглинке выкопать, даже не большой, котлован, то вода там будет стоять и последствия предсказуемы.
  6. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Значит я ещё не совсем разобрался в конструктиве данной технологии. Я думал, что гидроизоляция укладывается герметично и делает снизу подобие бассейна и, когда ещё не закончена подушка, то там внизу собирается вода от осадков, которые нужно будет откачать :)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @murkur, ГИ наклеивается на сам бетон и не даёт доступа влаги к фундаменту.
    А Вы описали почти дренаж.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @murkur, геотекстиль свободно пропускает воду.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, до глины, которая начинается сразу за ним - итог, без дренажа подушка стоит в "бассейне"...:)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как-то так:
  11. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Нужно ли в таком случае делать уклон всей подошвы подушки, чтобы где-то в одном месте на краю собирать воду в дренаж или основание должно быть идеально ровным?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @murkur, варианта два. По Сажину, уклон 3% в одну сторону. Второй вариант с равным уклоном во все стороны и кольцевым дренажем (по типу пластового дренажа).
  13. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Извините за назойливость, но хотелось бы разобраться подробнее. А с уклоном в одну сторону не будет ли вся подушка со временем съезжать, как по склону?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @murkur, 3% просто ни о чем. Сползание возможно при уклоне от 15%.
  15. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Теперь понял, спасибо.
