1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нууу это нормально ? не мало ?
    Не критически ?
    Я так подумал, ну его скальник этот ... я экономлю на одном, потрачусь на другом ... + еще геморой с этим катком ...
    Проще виброплиту взять ... че 10 см песка... главное по уму утрамбовать его прям как надо ... а щебень я так понял трамбовать надо хорошо Но без фанатизма можно ...
    Решили сделать по науке, по Вашему конструктиву =)
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Партия утвердила проект =)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Молодца:super:. Ровняйтесь на ТС, Андрея Парусникова.
    Партия - наш рулевой:super::)]
  4. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    доброго дня :flag: снега тают :hello: да и обсчитать данный фундамент хотелось бы заранее:pioner:
    а то я даже не знаю сколько кубометров щебня с песком на мой конструктив уйдет...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyakmen, я в полном непонимании по Вашей задаче:|:. Дело в том, что если есть возможность водоотведения от площади застройки, то на Вашем, песчаном, грунте никаких особых изысков не надо. Достаточно слоя щебня 15 см (фракции 20-40) с трамбовкой и 5 см мелкого для расклинцовки. И это с изрядным запасом.
  6. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    а геотекстиль ? какой лучше взять тогда
    Тканый и нетканый геотекстиль для ландшафтного дизайна и дорожного строительства.
    № Наименование Ширина, м Кол./уп. Ед. изм. Цена, руб
    1 Геоспан ТН 11 тканый геотекстиль повышенной прочности пл-ть 70гр/м 1,6 80,0 м. кв. 22,50
    2 Геоспан ТН 20 тканый геотекстиль повышенной прочности пл-ть 100гр/м 1,6/2,1 80,0/105,0 м. кв. 29,50
    3 Геоспан ТН 33 тканый геотекстиль повышенной прочности пл-ть 150гр/м 1,6/2,1 80,0/105,0 м. кв. 39,30
    4 Геоспан ТС 90 нетканый дренажный геотекстиль 2,0 100,0 м. кв. 34,00
    Геоспан ТС 110 нетканый дренажный геотекстиль
    2,0 100,0 м. кв. 37,36
    Геотекстиль ИП 150 иглопробивной (дорнит)
    3,0 300,0 м. кв. 19,90
    7
    Геотекстиль ИП 180 иглопробивной (дорнит)
    3,0 300,0 м. кв. 21,90
    8
    Геотекстиль ИП 200 иглопробивной (дорнит)
    3,0 300,0 м. кв.
    23,20
    9
    Геотекстиль ИП 250 иглопробивной (дорнит)
    3,0 300,0 м. кв. 28,90
    10
    Геотекстиль ИП 300 иглопробивной (дорнит)
    3,0 300,0 м. кв. 33,90
    11
    Геотекстиль ИП 350 иглопробивной (дорнит)
    3,0 300,0 м. кв. 41,90
    12
    Геотекстиль ИП 400 иглопробивной (дорнит)
    3,0 300,0 м. кв. 51,00
    13
    Наноизол GEO 80гр/м. нетканый универсальный
    1,6 80,0 м. кв. 14,20
    14 Наноизол GEO 130гр/м. нетканый универсальный 1,6 80,0 м. кв 20,00
  7. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    И сразу вопрос по водоотводу
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyakmen, Вам геотекстиль под основание не нужен (я ли это пишу:aga:). Геотекстиль Вам необходим для устройства дренажа по вашей схеме. Картинка дренажа во вложенном файле. Да, совсем забыл. Рекомендую утеплить отмостку 50 мм пенопласта шириной 1 метр.
    Вполне.
  9. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    да уж, насчет геотекстиля, :aga: на Вас действительно не похоже... то есть получается не обязательно дорнит 300 брать, а то как то 10000 рубликов только на текстиль уходило... может какой то попроще взять для дренажа?
    насчет картинки, не подскажете сразу диаметр трубы :|:, а то они тоже оказывается разные есть...
    и размеры отсыпки трубы щебнем снизу, сверху и сбоков. Дренажная труба_2014.jpg , а также фракцию шебня... может так же 20-40 как и на подушку. фундамента?
    отмостку так и так хотел утеплять, у старого фундамента снимать, копать, делать гидроизол. фундамента старого и опклейку его плитами ЭППС и потом отмостку щебнем и пенопластом и плиткой тротуарной:pioner: согласно рекомендации ГУРУ...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyakmen, Тpyбa дренажная ПНД (глубина до 4 м) ∅ 110 мм в фильтре из геотекстиля:
    Ширина дренажной канавы 30 см, глубина начальная чуть ниже основания в начальной точке, а дальше под уклоном 2-3%. Геотекстиль в траншею небольшой плотности, такой же, каким обернута труба. Щебень конечно фракцией 20-40.
  11. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    Сегодня уж не буду отвлекать вопросами больше...хоккей
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Дороговастая штука ... 59р это самая дешевая что я нашел ... а средняя цена как я понял 100-130р м\погонный...
    если взять по 100р я так прикинул 70-80м\погонных мне надо, по периметру насыпи + до 1й стороны участка 7 -8 000 и того около 10 000р эта труба вылетает (... Тоже думаю всетаки заложить такую трубу ... лишним точно не будет ...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно.
  14. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    ну у нас получается 80 рубликов, вполне терпимо
    Дренажные трубы и аксессуары
    Труба дренажная d110 ПНД с перфорацией, в геотекстильном фильтре 50 пог. м. 80 руб
    Колодец дренажный Wavin (пр-во Польша) d-315 оранжевый 6 пог. м. 1690 руб
    Колодец дренажный d-315 оранжевый двустенный 6 пог. м. 1490 руб
    Дно-крышка ПП д/колодца d-315 с уплотнителем шт. 580 руб
    Манжета переход D 160 однолепестковая 1 шт. 35 руб
    Манжета переход D 110/123 трехлепестковая1 шт. 39 руб
    Муфта соединительная ПВХ D 110мм наружная 1 шт. 98 руб
  15. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
