1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyakmen, покупаете трубу и прочие аксессуары и попутно интересуетесь на предмет наличия геотекстиля такой же плотности, как на трубе. Трубу, как правило, оборачивают геотекстилем с высоким коэффициентом фильтрации. Поинтересуйтесь маркой ГТ в обертке, отпишитесь и я выскажу свое мнение.
  2. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
  3. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    то есть получается что в итоге:
    1. выбираем грунт на глубину 20 см
    2. засыпаем щебнем 15 см с трамбовкой
    3. добавляем мелкого 5 смю
    4. при этом устраиваем водоотвод по схеме...
    5. устанавливаем опалубку
    6. заливаем
    7. делаем отмостку нового и старого фундаментов
    все правильно?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно. Трамбовать чем будете?
  5. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    то есть виброплитой за один раз
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyakmen, существует загадочный коэффициент уплотнения 0,95. На практике, если виброплита начинает плясать на месте, то результат достигнут. Хороший тест, груженый самосвал, не оставляющий следа на отсыпке.
  7. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    самосвал не подъедет, также как и бетоновоз ... труба магистрального газа проходит перед домом
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно:(. Тогда тест виброплитой.
  9. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    ага устроим танцы...:aga:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С бубнами:)]:)]:)]
  11. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
  12. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    после хоккея задам вопросики по фудаменту) там рисовать надо сейчас пока не могу:cool:
  13. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    [QUOTE="Groundworkturf,
    глубина начальная чуть ниже основания в начальной точке, а дальше под уклоном 2-3%.
    ниже основания - это ниже подошвы фундамента
    или ниже щебневой подушки?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyakmen, как на втором рисунке.
  15. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    там фундамент глубокий и если копать на 2-3 метра это ппц ... потому что это начальная точка а дальше понижение по каждой стене и до колодца...
