1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не выдержит. Такая опалубка рассчитана на высоту 50 см. Для большей высоты нужны шпильки.
    Я из дюймовки делаю. Parand, тоже, если не ошибаюсь.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А зачем такую высокую ленту делать:faq:.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    На глубине 1.4м лежит огромный пласт представляющий известковый камень толщиной в несколько метров. Вот я и думаю как сделать заглубленную ленту толщиной сантиметров 40? на этот пласт. Ведь такую траншею ни трактором (в деревне только обычный старый "петушок"). ни вручную не выкопать. Всего вышина ленты 2м.=1.4+0.6 на землей. видно придется-
    1. лить без опалубки толщиной 0.5 или
    2. лить0.4 в опалубку и оставить ее закопанной т. к. откапывать замудохаешься.
    Хочется просто и не в ущерб. МЗФЛ точно нет. дом ГБ 1эт пол по грунту, жилая мансарда. Вобщем думаю как не оставить свое здоровье на фундаменте по возможности без найма рабочих.
    3. Если вместо опалубки поставить по периметру пенопласт или ЭППС и оставить его там кто-нибудь так делал?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Идея понятна. А УГВ у Вас какой, рельеф площади застройки? Да, и какой грунт до плиты?
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Точно, доска была 25 мм
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Чет днем не отправилось видать.
    УГВ 6м (со слов соседа), Грунт-20-30 см земля, потом до 80-100см песок, потом глина (сосед бурил скважину). Рельеф почти без перепада.
    Дом 10х11.5 прямоугольный ГБ 1эт с мансардой, пол по грунту ТП, перекрытие первого хочется монолит,
    Есть проблемка с месторасположением- за всю историю после войны разливом Москва-реки один раз участок заливало паводком. На моей памяти в детстве вода почти доходила до участка, думаю УГВ тогда был 20-40 см. Поэтому цоколь 60см, только погреб. и поднять уровень участка на 10-20 см.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я правильно понял, что Вы непременно хотите погреб?
  8. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Parand, у вас конструкция опалубки на какую высоту была сделана? По конструктиву похоже на 60см: DSC_0049.JPG
    Штыковали или использовали вибратор, если вибратор, то какой?
    Теперь вопрос к Groundworkturf:
    Шпильки при такой конструкции понадобятся или не понадобятся, 75см высоты - выдержит? Нужен будет средний ряд арматуры или нет? По строительным нормам, средний ряд арматуры надо добавлять от 80см, при такой конструкции опалубки получается почти рядом к 80см.:faq:
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Не обязательно, но раз уж стены будут (лента фундамента 4х4 под ванной, лестницей и котельной), то почему бы не использовать. Вроде, овощи в деревнях всегда хранят в подполе или погребе. Зачем тратить деньги на отдельныую постройку овощехранилища. Догадываюсь что можно сваи и МЗФЛ и плиту, но экономия в итоге сомнительная и не дай бог с расчетами накосячат, а так с заглубленной лентой даже если с бетоном марку занизят не так страшно. Не хочу флудить в чужой теме, как конкретно решу чего и как хочу делать, то создам свою тему и попрошу советов. Спасибо.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я именно про эту конструкцию писал (до 50 см). Я её не сам придумал и рассчитывал, напоминаю, это из учебника для профессиональных плотников. По поводу выдержит/не выдержит сказать сложно. Можно поставить стойки чаще, не через 0,8 м по центрам, а через 0,6 м, но тогда будет сложнее прогонять бетон. Очень важна равномерность подачи бетона. Перегрузите бетон в одном месте и любая опалубка может разъехаться.
    Сделайте 40х60 и все в норме. По вашим проектным нагрузкам это с перезакладом.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, для Вас оптимальный вариант. При низком УГВ погреб в тему, да и лишние постройки на участке не нужны.
    Опять правы, создавайте тему. Я думаю, что ситуаций, аналогичной Вашей, предостаточно и тема будет востребована. :hello:
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да, высота 60 см. Штыковали, но опалубка еще не снята, не знаю как будет. Вибратора не было, но может быть и побоялся бы его использовать, здесь на форуме пишут, что доску 40-ку распирает на раз, при использовании вибратора
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально будет;).
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Ну вот озадачили вы меня:), а я уже на вибратор настраиваюсь. Причина точно из-за вибратора была, может опалубка с ошибками была сделана, не всё учли?
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Где то слышал, что вибратором нужно совсем немного вибрировать, несколько секунд только.
    Надо видео поискать, где - нибудь есть.
