1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так еще под снегом фундаменты наверное. Хотя очень интересно, как у участников темы продолжилось строительство. Пока только ТС, Андрей занимается уже внутрянкой.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Если брать московский регион и если у кого сделано как у Андрея, то такие фундаменты
    на не затененых местах уже должны оттаять.
  3. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    @Groundworkturf, не могли бы Вы помочь в решение некоторых вопросов по фундаменту?
    Решил делать фундамент под новый дом, гараж и въезд, по вашей технологии. Так как УГВ высокий, по весне и после затяжных дождей практически равен 0. На участке сначала 30-40 см земли, потом 60-70 глина, дальше глина с песком и плывуны. Планирую по всей площади дома, гаража и въезда убрать землю до глины, засыпать 30 см песка и сверху 25 см щебня, что бы поднять площадку под домом до уровня дороги.
    После прочтения всей темы с технологией все понятно, но есть несколько вопросов.
    Вопрос №1. Какие оптимальные размеры ленты под каркасный двухэтажный дом?
    Вопрос №2. Какие размеры ленты под гараж, если стены будут толщиной ~130 мм, и как заливать ленту на той стене где будут ворота?
    Вопрос №3. Правильно ли я планирую заливать ленту под домом или надо где то еще добавить или убавить перемычек? Фундамент под дом и фундамент под гараж с террасой и тамбуром это отдельные фундаменты
    Вопрос №4. Можно ли сделать фундамент под котельную чуть ниже основного? Читал что котел надо располагать чуть ниже основного здания.
    И наконец самый главный Вопрос №5. Примерно в двух-трех метрах от будущей застройки располагается так сказать "колодец". Закопаны два кольца в которых скапливается верховодка. Мне этот "колодец" не нужен, планирую бурить скважину. Что сделать с этим колодцем? Думал как ни будь достать верхнее кольцо, если получится, и засыпать его. Просто опасаюсь, что может из за колодца в этом углу фундамент со временем просесть.
    Прошу прощения за много букв =) решил все вопросы сразу задать =)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Linkorn, при таком УГВ лучше поднять уровень отсыпки чуть выше дороги (сантиметров на 5-10).
    1. Ширина ленты определяется конструктивом стены с учетом наружной и внутренней облицовки. Высота ленты, для нашего региона, не менее 0,4 м с учетом устройства отмостки, которая съест 10 см.
    Ширину ленты под перегородки (не несущие:um:) можно делать минимальную, рекомендую 0,2 м.
    2. Под гараж рекомендации аналогичные предыдущим. В месте расположения ворот сделать понижение ленты до 0,2 м, но с доп. армированием.
    3. Убавлять точно не надо. По поводу добавления, надо смотреть весь проект с пониманием, где несущие стены.
    4. Не советую. Можно сделать в котельной полы по грунту с понижением относительно уровня полов в доме.
    5. Засыпать песком, землей и посадить Тую. Видимую часть кольца облицевать камнем:victory:
    Теперь я задам вопросы.
    1. Дом ПМЖ или дача с сезонным проживанием?
    2. Строить сами будете или нанимать?
  5. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Михаил, про понижение ленты можно поподробнее, или ссылку ели возможно выставить, где можно посмотреть, а то такая же проблема светит:flag::).
  6. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Учту...
    Ширина стены 200 мм + отделка снаружи (пока не решили что будет). В итоге лента получается 300х500...
    Получается лента там где будут ворота примерно так будет выглядеть?
    Несущие стены выделил красным, перегородки зеленым...
    В прицепе так и думал ;)
    Ну тогда как раз что "достанут" при бурение скважину свалю в колодец. А видимой части там сантиметром 5, скроется когда буду участок подымать =)
    1. Дом для ПМЖ.
    2. Строить буду в основном сам. Ну в некоторых операциях с привлечением родственной и дружеской рабсилы:)]
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ссылок нет, есть понимание проблемы.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Надо про этот узел просить Алексея @Громозека, дать
    разрез фундамента такой ленты. Мне наиболее интересно
    расположение рабочей арматуры ...толи она прирывается толь
    загибается и уходит вниз, а потом опять илет в горизонт.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально.
    Да, так.
    Не увидел на схеме места для камина (типа буржуйки). Рекомендую.
    Полы какие планируете?
  10. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Тоже интересует расположение арматуры в этом узле...
    Насчет камина согласен, да и жена о нем мечтает. Сами пока с его расположением не определились =(
    Изначально планировал деревянные лаги, но после прочтения темы задумался о полах по грунту.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Типа такого: [​IMG]
    Для дома ПМЖ настоятельно рекомендую полы по грунту.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Linkorn, если гараж с террасой и тамбуром, на отдельном фундаменте, то имеет смысл рассмотреть для них вариант плиты УШП.
  13. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Ну насчет полов еще время есть все хорошенько обдумать =) В этом году планируем только сделать отсыпку и фундамент под гараж, а если получится то ближе к осени и фундамент под дом...
    Интересный вариант =) А не подскажите хотя бы примерно УШП под гараж сильно дороже будет по сравнению с лентой с полами по грунту?
    Планировал так - сделать ленту под гараж с понижением до 200мм в районе ворот (по вашему совету;)), а внутри засыпать 100 мм песка, сверху 50 мм ЭППС, по нему 50 мм цементной стяжки.
    В итоге получается пол на уровне ленты в районе ворот...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не владею вопросом. Попросим @Владимир Таллин, Отца Основателя комментировать по поводу плиты и её стоимости:hello:. Навскидку, плита минимальной толщины, должна быть дешевле ленты с полами по грунту.
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    О каком узле речь ?
