1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А прокололись после первой зимы...А потом крики...*что делать, и кто виноват?*...
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Согласен...там подавляющее большинство вообще ни чего не считало...я же не говорю - лей ленту...я предлагаю сравнить...а оно вон как выходит...ну как обычно, стая коршунов обкуренные видом пенопласта...
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А дренаж то зачем? ЭТО НЕ УШП...
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И какие там значения? 300-500мм плодородки убрать, чем-то обратно засыпать и протрамбовать. Повторяется все та же история о том, что список работ приближается к все той же плите. Только вы решили придумать себе побольше работы.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Фильтруй базар...:)]
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А дренаж делают не потому что УШП. УШП и без него можно делать. У вас лента - проводник холода. и на 50 см вглубь мороз потянет. с почти той же температурой. это значит на глубине 500 мм увеличится зона замораживания. Глубина промерзания то считается от нетронутого грунта. а у грунта теплопроводность ниже ЖБ. И В этом случае удерживаемая нижележащими слоями влага, в случае ленты в разы опасней. Решать эту проблему вы чем будете? Керамзита насыпете под стяжку и по периметру? Решаете в конечном итоге вы все те же проблемы, но просто другими, привычными для себя материалами.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Чёй то! без пенопласта стяжка не камильфо, значит будет усиление конструкции или утепление... а так к этим 500 прибавить траншею ещё 500...за то всё по нормам...ленту ЛЮБОГО практически сечения (осадка будет единовременная)...а дальше чё хошь делай...
    Ну не люблю я, когда недвижимость в движимость превращается...
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Глубина промерзания считается от дневной, уважаемый, а от не тронутого считается величина пучения... а эта величина почти пропорционально уменьшается защитному слою над ним...да и процессы там остаточные происходят, совсем не значительные...может слышали такое выражение, как частичная подмена грунта?
    Ни чем не буду решать... нихай равномерно 1-2см поднимается и опускается...или вовсе на месте остаётся...
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ да. теплое с мягким. Что такое "дневное"?
    Насчет пропорциональности. Самое большое расширение воды при около -5гр. Так что насчет пропорциональности как-то не очень сходится.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так должны знать...дневная поверхность грунта...
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В чем принципиальная разница между названным мной "нетронутым грунтом" и "дневной поверхностью"?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Дневная - это поверхность отмостки или полов (то что ниже, если совсем холодное помещение), а не тронутый - как минимум на 500 глубже в нашем случае...
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Чёт с ступор меня ввёл этот опус...:)
    В нормативы лучше загляните...там тоже жаргон? ;)
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так тыкните в норматив, че лишний раз подмигивать. Я архитектор, и этот специфический термин слышу впервые. может конструктора и инженера, геологи, геодезисты им и пользуются. Я не слышал.
    Единственное место где встречается данное словосочетание "СНиП Благоустройство территории"
    О. Нашел еще 1: СП 122.13330.2012 "Тоннели железнодорожные и автодорожные." Но в разделе терминология это словосочетание не уточнено и не определено. Именно - жаргонизм.
