1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да это-то понятно, но https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-122#post-12456824
    К тому же, в саду/огороде эти паводки пофиг. Главное дом и другие постройки. Ну и дорожки/подъезды ессно.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Чем меньше воду грунт пропускает через себя, тем меньше К фильтрации...Подходите к камазистам, они вам грунта навезут с ближайшего котлована или ещё от куда...при чём дешевле раза в 2 чем песок...
    А песок будет в себе воду держать, тем самым подпуская её к основанию...
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    По всему участку сама сядет, а под основание естественно прорезка этого слоя...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И вот в этом случае, как раз хорошо уплотнять со щебнем:)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, а Вы хотя бы раз бурили у себя на участке, какая у Вас геология послойно?
    Я просто со своим участком сравниваю:
    у меня приблизительно до 50-70 см плодородка и всякое г...,
    потом до 2-2,5 м - глина-суглинок - воду верхнюю совсем не пропускает, сверху каша пока сама не высохнет,
    а вот ниже - крупный красный песок чуть влажный - вот в него я буду глубинный дренаж делать! УГВ у меня правда 17 м.
    Может у Вас под глиной неглубоко тоже есть песчаный слой.
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну даааа... пару камазов глины разровнять да еще и утрамбовать ...
    ну эта верховдка очень и очень фигово уходит (
    а не будет ли эта верховодка потом скапливаться в щебне ? (а ну если впринципи получится мне грамотно сделать дренаж то должна будет утекать ... но судя по лужам ... она вся не утечет ...)
    У меня есть еще знаете мысль какая ...
    С Права дом
    С лева где септики насыпь для летней стоянки и Гараж, сарай и баня тоже на насыпи такой же как дом.
    Стрелочки на дорожках показывают уклон ...
    Сделать наклон в сторону дороги ... и широкие дорожки по 2-3 метра ... (так же с насыпью щебнем песком и геотекстилем) в уровень с отмосткой (т.к. высоко отмостка будет) чтобы в будущем во круг будет эта верховодка но дорожки сухие будут ... Ну и стикать я думаю должно по этим дорожкам ...
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А можно подробнее что за прорезка ? и что значит со щебнем ?
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    нее нету ...я писал на этой ветке где то про геологию...
    Грунт сначала почвенный слой, потом глина желтая туго пластичная примерно до 8 -10 метров, дальше плывун около 2 метров, дальше синяя глина.
    С уровнем грунтовых вод все сложнее в жару колодцы 8 метров пересыхают. А когда дожди может плескаться вровень с землей.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не будет.
    Это разные методики. Поиском "прорезка грунта", уплотнение глины со щебнем другой подход к решению проблемы просадки.
    @DeD174, можно вообще ничего не привозить. Выкопать котлован под водоем, глиной из котлована поднять участок. К котловану организовать дренаж.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @DeD174, у вас там у всех такая байда, может организуетесь как то с соседями, наймете технику сделаете общий водотводящий овраг по периметру или еще где? Вдруг дешевле выйдет чем каждый свой участок отсыпать будет?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, что мешает сделать такого типа котлован для отвода верховодки?
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну это радует что не будет ...
    тоже так подумал, с боку где нить выкопать ... там впринцепи есть уже у дороги углубление ... где нить там выкопать ...
    А как с глиной делать ?
    т. е. на место застройки насыпаем глину, разравниваем ... (а как ее утрамбовывать то ?) ее в перемешку с щебнем ?
    А потом по технологии геотекстиль, песок и щебень ?
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Не вариант ... там соседи какие то вялые... с 1м мужиком разговаривал он говорит они даже на несколько камазов не могут скинуться чтобы дорогу отсыпать получше ...
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Хех =) Так он там на весь участок подчти =)
    Если тока маленький выкопать ... как то так ...
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну если често с глиной не очень охото возиться ... я чувствую попахивает это гемороем ...=)
