1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    дорого (80 000р это самый стремный а более хорошего качества от 100 000 ... за 12ф контейнер морской ...
    вот я и подумал лучше построю из пеноблока в 20см сарай 5х3 и нормально будет =)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зато, если приварить правильную задвижку с правильным замком, гарантия от взлома. Весьма актуально для хранения инструмента и т. п.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это конечно лучше, но долго. Да и для постройки нужно где-то обитать.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    за 2,5 года, которые я здесь живу не было. У меня песок мелкий, пылеватый до 2-х метров, дальше говорят глина, поэтому угв высокий и держится. Вода поверхностная быстро уходит, весной, когда грунт еще разуплотненный, как губка. Делал лунку на полметра глубиной, шланг ложил, вода уходила, даже не заполняла отверстие
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Михаил, копошусь потихоньку. До Нового года, вообще лениво было, потом потихоньку зашевелился. Вечерами, час-два, да в выходные.
    За зиму вставил окна сам, утеплил крышу ватой 200мм, подшил пароизоляцию. Межэтажное перекрытие у меня деревянное, сделал черновой пол на нем, уложил ваты 100 мм, сверху доски прибил, потом еще фанера будет. Электрику почти сделал на 2-м этаже, как то так...:victory:
    Всегда читаю:|:, но написать уже не всегда сил хватает. Стройка продолжается, приходится изучать дальнейшие этапы строительства и ...:son:.
    Форум уже 3 года читаю, а еще, можно сказать, ничего не знаю:)]
    Претензий нет:hello:
    Были "проблемы" после нагрузки ленты. Прошлым летом обнаружил волосяные трещины в верхней части ленты, паника была конечно. Но спецы, убедили, что это нормально, сработала арматура.
    Толи подушка за зиму все же разуплотнилась, толи близкое расположение железной дороги (100-150 метров).
    Сейчас вроде все нормально (3 раза тьфу) :)]
    Эту зиму дом стоял не отапливаемый, но фундамент и отмостку на всякий утеплил. Внутри было сухо и комфортно), даже окна не замерзали.
    Как то так...
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    2 этаж
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Зимой что то фотографий совсем не делал когда вату укладывал и т. д. Забывал что ли..Теперь самому не хватает:)]
    Сходил сфотографировал снаружи как сейчас выглядит.
    Если кому то интересно, есть осенние фотки по стропилке, выложу если надо
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    хочу в этом году пристроить, некий тамбур - котельную - мини терраску - крыльцо)
    Примерно так пристрой.PNG .
    И что то меня тянет для этого пристроя, сделать маленькую УШП, на таком же основании, либо чисто из песка. Нагрузка там не большая будет, нужно с al185 посоветоваться (может пойму его:aga:), можно ли залить плиту без ребер, толщиной 10 см.(вернее хватит ли)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачетно:super: Вспоминаю слова одного великого академика "Чем дольше я живу, тем больше понимаю, как мало я знаю":um:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А я говорил, если помнишь, насколько это важно. Пока делаешь, кажется все помнишь, где какой толщины доска, какой пролет и т. п. Проходит время и ...:(
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    да, учитель:|:. Поэтому проводку фотографирую всю
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну прочитаете пару десятков ссылок на ссылки и ...может быть поймете)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно надо, выкладывай. Вдруг потеряешь, а здесь будут:victory:
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну я шуточно написал). Информации от него полезной море, но не всем понятна
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :aga:
