1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, Питерские в Москву переехали и анекдот адаптировали:aga::)]
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Начал считать на сколько труба канализационная должна торчать, и нашел мостик холода) пол по грунту в ровень с фундаментом хочу от сюда и труба должна торчать чуть выше фундамента...
    а как быть с мостиком холода:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, поднимите пол по грунту выше низа блоков.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    В том то и дело не очень бы хотелось пол подымать ... а есть другие варианты ?
    Ну допустим подымим пол, вот так не получится разве с холодом: ?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    QUOTE="Groundworkturf, post: 12465494, member: 989073"]@DeD174, так уж вроде все обсудили. Варианты:
    1. Остановиться на моем конструктиве, смирившись с верховодкой, ухудшающей свойства грунта основания.
    2. Поднять уровень площади застройки за счет глины/суглинка слоем 0,2-0,3 м.
    3. Организовать водоотведение в низкий горизонт.[/QUOTE]
    Сейчас решаю вопрос о способе засыпки пространства под домом (фундамент свайный с заглублением ниже глубины промерзания и расширениями внизу) на глиняном участке с высоким УГВ. Это не тот конструктив МЗЛФ который здесь обсуждается, но принцип работы грунта весной схож.
    Допустим под дом засыпан песок не до основания чтобы не организовать стакан с водой по весне, сделан дренаж, который со временем вышет из строя. Дренажную трубу не получиться разместить ниже 0,8м от поверхности исходя из глубины дренажной канавы неподалеку, в которую надеюсь отвести воду. Что хуже для фундамента: заболоченное корыто с песком - "плывун" по весне, как его обозвали в теме, но который находится над опорами фундамента и не несет никакой нагрузки или сильнопучинистая глина, которая зимой может задать жару? УГВ по осени ниже опорных подушек.
    Объясните, не понимаю что хуже из этих двух вариантов.
    При столбчатом фундаменте верховодка может стекать по стенкам сваи до основания, разжижая опорный грунт или это исключено?
    свая.jpg [
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Посмотреть вложение 2969908 [/QUOTE]
    Нууу я песок буду сыпать сантиметров 5, чтобы было что то между Геотекстилем и щебнем, а потом щебень сантиметров 30-40... я так прикинул в моем случае песка много не нужно сыпать ...
    По сваям... это тоже индивидуальный подход ...у меня УГВ 1-1.5м + верховодка+ 17метров глины ...
    Ну почему работать перестанет дренаж? =) смотря как сделать =) у нас тут на досуге возникла идея) сделать типо ручейка, по бакам газон а через него мостик от гаража к дому =) пусть он конечно будет засыхать когда период с верховодкой кончится, но зато видно будет че за ситуация, есть ли вода нету ли воды, как она уходит стоит не стоит ... и почистить без проблем если че =) ну как то так ... (это конечно не окончательный вариант, дренаж пока в разработке ...)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может быть так?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Яма с песком под домом мне не нравится. Я бы выровнял все глиной с уклоном к канаве, затем утеплил отмостку и сваи по периметру и зашил/облицевал цоколь с утеплением оного.
  12. sima08
    sima08
    sima08
    Здравствуйте! Ребята подскажите какой лучше фундамент сделать? дом 8на8 из монолитного арболита с мансардой.
    УГВ около 1.5 -2 м грунт чернозм 30 см потом глина.
    Я думаю на счет МЗЛФ 40 (шир) и 80 (высота).у нас на 2 метра промерзает и у меня нет столько денег чтоб ниже промерзания заложить. Подскажите как лучше сделать.
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Попробуйте прочитайте эту тему с1й и до 13й стр хотябы =) там вы узнаете как и что делать а на 9-10-11-13 стр (если память не изменяет) фото =) очень даже замечательный пример =)
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ВО! Клево! =) нууу как то так =) ну на эту тему время еще много подумать, сразу то я дренаж такой делать не буду, чтобы не ухайдакать его за время стройки =)
    (ссылку надо сохранить)
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @al185, я ошибался - насыпанная под дом глина будет сильнопучинистой из-за капиллярного подъема воды, но читая темы по ссылкам все равно вас не понимаю:
    в т. ч. как раз для пучинистых грунтов придумана технология ТИСЭ где пятка выполняет в т. ч. функцию якоря при пучении. Многие здесь на форуме забуривали столбы в глинах и суглинке - землю пучит, но столбы остаются на месте, Просто у меня есть возможность (а точнее необходимость) самому сформировать верхние 60см почвы под домом.
    в темах Эвана по дренажу есть базовые разъяснения по отличию УГВ и весенней верховодки, где в т. ч. говорится о том, что верховодка не принесет большого урона фундаменту, просто я слишком щепетильно ко всему отношусь и предположил что вода может спуститься по бетонному столбу вниз к опорной подушке, разжижая несущий грунт. Такое на практике возможно или не стоит беспокоиться об этом? УГВ осенью у меня будет ниже основания фундамента, весной не знаю, - не получается выкопать ниже 0,5м т. к. с 20см льет как из ведра, заливая ямку.
    Знаю ваши предпочтения, но не планирую делать плиту т. к. участок будет подниматься и из-за этого УШП будет недешевое мероприятие; мзлф боязно по религиозным соображениям срока службы утеплителя и опасениям подъема уровня воды в Чебоксарской ГЭС, при таком раскладе непонятно насколько сильно усугубится ситуация с водонасыщенностью грунта в данном районе, поэтому выбор пал на столбчатый фундамент - подниму дом повыше.
    Пожалуйста, объясните без двусмысленных намеков что я упускаю при размышлениях и как лучше поступить: засыпать глиной, битым кирпичом или песком с дренажом верхний слой под домом и о чем следует беспокоиться больше всего, может? совсем не о том думаю?
