1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    к сожалению не уверен на 100% что получится добраться до канавы т. к. она идет параллельно моему участку, и между канавой есть ещё один участок соседа, который начинается прям от дороги. Т. е. доступ к канаве будет только в том случае, если сосед разрешит проложить трубу через его участок, никак иначе.
  2. al185
    al185
    al185
    Полный нулевой цикл под чистый пол.
    Определение прочности грунта.
    Расчет осевых нагрузок.
    Расчет фундамента по несущей способности.
    Т. е. Вы упускаете всё...
    Проектировать полный нулевой цикл.
    Много читать
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @al185, спасибо за внимание, это я конечно читал, ваши труды и труды других модераторов по составлению ФАК, прикрепленных тем - не пустая трата времени, они читаются и изучаются внимательно. Состав грунта определил не на глаз, а по-форумски "через банку с водой, лепку комьев и т. д.", фото в октябре выкладывал, несущую способность грунта, необходимую площадь опоры с более чем 30% запасом, выбрал тип фундамента не наобум, исходя из условий участка (в моем случае +60см досыпка до уровня дороги, еще + 60-80см уровень цоколя чтобы окна в доме оказались не слишком низко), учитывал ответы про реальную стоимость разных типов фундамента.
    Конструктив будет столбы "альтернатива синице-2" с пяткой 900*900, ростверк, ребристые плиты по-winderовски, эппс, стяжка. Этот вариант по моим расчетам более экономичен, чем вами любимое УШП из-за экономии на работах и материале подготовки основания под плиту с учетом насыпи. Ребристая плита обойдется дешевле полов по грунту опять же из-за отсутствия необходимости в отсыпке песком, и меньшей площади утепления фундамента, хотя в сравнении с этим вариантом я промениваю +5 градусов температуру земли на -20 темп воздуха.
    Если бы не нужно было поднимать участок, я бы выбрал УШП. Конструктив выбран осознанно, затраты сравнивал
    Сейчас стоит вопрос в мерах защиты несущей способности грунта в период весеннего таяния снега и подъема УГВ при невозможном осуществлении дренажа ниже опорной пятки, возможно только на уровне середины столба.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @imya6, лучше ТП в плите, а утепление (если и делать), то снизу.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @max68.2011, думал над этим вот в каком аспекте: при задивке ребристых плит формируются полости пенопластом. Далее мысли вслух - Казалось бы чем не готовое утепление, утепляем ребра жесткости снизу ЭППС и вуаля. Но остается мостик холода - ростверк, лежащий на сваях. Его можно исключить двумя вариантами: 1) либо между ребристой плитой плитой и ростверком установить ЭППС (хз какой плотности, пока не разобрался - как делают ушписты),
    2) либо плиту заливать на 1 ряд блоков газосиликата или арболита,
    3) либо утеплять подпол, завалинку, отмостку - самый дорогой из предложенных.
    При сравнении затрат у меня получилось, что доп стяжка 50мм по ЭППС или ПСБ25 (которое у нас уже есть от заливки плиты) равна по стоимости 1 ряду блоков, т. е. варианты с экономической точки зрения равноценны, а стяжка по плите кажется наиболее теплым вариантом т. к. максимально длинный мост холода. Хотя может я оплошал т. к. только сейчас сообразил, что упустил из виду высоту потолков при различных вариантах.
    В какой программе все рисуют наглядные схемы по фундаменту, а то в пэинте редактировать текст и фигуры можно только ластиком?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @imya6, при утеплении цоколя и отмостки с ТП в плите - получаете довольно большой теплоаккумулятор, что немаловажно в доме ПМЖ. :um:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Был у меня аналогичный случай на одном объекте. Сосед был поставлен перед выбором, либо он разрешает прокопать дренаж через его участок, либо, после поднятия участка, вся вода потечет к нему.
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Parand, Скажите пожалуйста, 40х60 лента это расчетная лента или "традиционная" под дом из ГБ почти в 2 этажа?
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    у меня 45х60. 40 не хватало. Считал насколько смог, подсматривая по форуму + калькулятор мзлф
  10. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Уххххх... наконец-то все прочитал. Тема большая, интересная и актуальная для меня.
  11. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Собственно и начал свое основание...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пока все по феншую. Подъезд к основанию нужен таким же макаром. @Nexus, фоток побольше нет?
  13. Nexus
    Nexus
    Nexus
    это у меня будет самое дальнее строение, будет только подход. фотографии будут еще, но чуть позже
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как сыпучку туда доставлять, бетон? Надо заранее что-то придумать.
  15. Nexus
    Nexus
    Nexus
    если все удачно будет складываться, то будет готовиться сразу два основания. второе чуть позже начну копать, а отсыпаться будет уже в обратной последовательности, так сказать от улицы
