1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так про водоупор в ГИ прописано. Фото у Вас кликабельно, но не читабельно. Отредактировал:
  2. Nexus
    Nexus
    Nexus
    @Groundworkturf, а пока продолжаю выемку грунта под засыпку
  3. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    сразу вопрос вдогонку, так сказать, а на утепление цоколя дома его же можно использовать? Фундамент на глине_суглинке.jpg
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Вообще правильно использовать и там и там ЭППС, в виду почти нулевого напитывания водой, в отличие от ПСБ. И большей плотности. Так то правильному ПСБ вроде бы ничего не будет. Не развалится сразу то. Ну напитается водой, снизит свои показатели наполовину или больше, ну и что? Зато относительно дешево. ;) ИМХО
  5. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    а если так ?
    Профилированная мембрана – это полотно из полиэтилена высокой плотности с отформованными округлыми выступами высотой 8 мм. После раскатки мембраны выступами к гидроизоляции, образовывается 8мм воздушный зазор между грунтом и гидроизоляцией, а значит, все точечные нагрузки, возникающие в грунте, равномерно распределяются по всей поверхности мембраны. Мембрана воспринимает на сжатие до 28т/м2 – это позволяет эффективно использовать её до глубины ~ 15 метров.
    Также среди особенностей этих продуктов можно выделить:
    • Мембрана может быть уложена как горизонтально, так и вертикально;
    При необходимости можно сварить полотна между собой по специально предусмотренному плоскому краю.
    • Благодаря пространству, образованному выступами, между стеной и полотном мембраны свободно циркулирует воздух, улучшая температурно-влажностный режим помещения;
    • Мембраны не подвержены разрушительному воздействию плесени и бактерий и устойчивы к прорастанию корней деревьев.
    • Использование мембраны позволяет избежать временных затрат на изготовление бетонной подготовки, и снижают трудоёмкость и стоимость работ;
    • Также мембрана защищает фундаментную плиту от напора воды снизу, изолирует подвальное помещение от влажной стены и обеспечивает удаление скапливающейся влаги со стен во внутренний дренаж.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вещь достойная, но для других целей:
    Замена пресловутой подбетонки.
  7. al185
    al185
    al185
    Ваши фантазии сильно преувеличены. Цифры натурного изъятия в плитном ФАКе. Предлагаю прочитать и освободиться от навязчивого писания постов об этом...
  8. al185
    al185
    al185
    Отличное решение для обладателей лишних денег...
  9. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    значит все таки - псб 25 рулит получается. :super: или эппс?
  10. al185
    al185
    al185
    Я должен Вас уговорить?
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Посмотрел (почитал) бы на это)
  12. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    я бы :aga:тоже
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нашел таки в ваших ссылках на ссылки: "Под него тоже кладу п/э техническую 150мк. В ссылке просто сухая скала с выравниванием песком.
    Изначально по ГОСТу влажность (отпускная) 12% по массе или для ПСБ25 0.18%об. За год в отмостке без защиты насосал 0.7%об. Т. е. в пленке явно хуже не будет." (https://www.forumhouse.ru/threads/169700/page-31#post-4478482)
    И это весь аргумент и он вроде как исчерпывающий? Неизвестно в каких условиях лежал (может там пустыня Сахара), неизвестно как вы там мерили эти проценты и в конце концов это что мало? А через 20 лет уже не интересно? Или типа на этом он остановится и дальше начнет сохнуть что ли? Удивляюсь вам. Либо вы знаете и недоговариваете что-то, по каким то свои причинам. Любо в ваших рекомендациях серьезная дыра.
    А вот про известняковый щебень у вас интересно, хотя и тоже обмолвка в пару слов. @Groundworkturf, утверждает что нельзя известняковый щебень и под фундамент надо гранитный. Вот у меня есть сомнения поскольку в жизни наблюдаю не такое уж стремительное разрушение известняка. Например: изв. щебень под асфальт кладут; монолитные панели пары местных многоэтажек "декорированы" изв. щебнем, уже более 25 лет им хоть бы хны -всем ветрам и дождям открыты; у меня в районе гаража текут реальные реки и щебень в земле целехонек...
    @al185, можете как то прокомментировать внятно, что бы и такие неадекватные люди, как я, поняли? :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Это что за инсинуации:faq: Есть разница между не рекомендует и запрещает. Все зависит от гарантии качества. За гранитный щебень я отвечаю (без базара:)]).
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не инсинуации, а выводы) Вот я и пытаюсь понять разницу между не рекомендует и запрещает. Головой тоже никто об стену стучаться не запрещает, во всяком случае взрослому человеку) А кто даст гарантию на известняковый щебень? Кто это? Хозяин карьера? Водила камаза? Модератор общающийся ссылками? Книжка какая? Или экспертизу заказывать? Вот мне и непонятен такой момент. Это ведь широко известный и используемый материал. А никто толком сказать не может. Понятно что гранит это "стопудово". Но нужно ли настолько перезакладываться? И слой изв. щебня будет на насыпи из песка, её хочу сделать выше уровня земли. Получается щебень будет в любом случае вне прямого воздействия воды? Будет влажный, но реки то по нему не потекут :faq::flag: Почему же изв. щебень кладут под асфальт? Расчетный срок службы меньше? Но ведь у нас не снимают старое покрытие до земли. Максимум стали немного сам асфальт снимать.
