1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Один из ленинов стоит, между прочим, на постаменте который раньше занимал какой то из царей Александров. Так вот бывает.
    Рядом да, один. И тот едва дышит. Видимо выбрали уже основное. Там теперь альпинисты тренируются - единственные "почти горы". Остальные дальше уже. И каким торгует каждая конкретная фирма не ясно и тем более из какой партии отгрузят. Поэтому и надо смотреть на месте. Там где будут в камаз грузить. Фирмы рядом с ЖД путями могут откуда угодно везти, кстати.
    Ладно, посмотрим, приценимся. Буду под сарай и парковку насыпать, прозондирую тему.
    А вообще занимает такой вопрос: если увеличить толщину песчаной подсыпки дешевым местным песком, скажем еще сантиметров на 40-50 выше окружающего ландшафта, не создаются ли благоприятные условия для применения обычного изв. щебня вместо гранита и пр. ? Подушка выше -вода дальше от щебня.
  2. Nexus
    Nexus
    Nexus
    @Groundworkturf, в этой теме прочитал, что песок можно заменить на ПГС. Или же лучше все таки использовать песок.
  3. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Кстати, дорожники в последнее время под асфальт, используют гранитный щебень.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nexus, песок не только можно, а нужно заменить на ПГС, если цена последнего устраивает.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, вода здесь ни при чем. Актуальны плотность и прочность на сжатие. Смотри табличку.
  6. Nexus
    Nexus
    Nexus
    цена на ПГС очень даже устраивает.
    ПГС (SHACMAN 18Мз) - 9500 руб. - - - - (1Мз = 500 руб.)
    ПЕСОК (SHACMAN 18Мз) - 12500 руб. - - - - (1Мз = 695 руб.)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Воду я имею в виду как фактор разрушения щебня со временем. Т. е. в сухом месте ему и быть ничего не должно. Так? Плотности там более чем достаточно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nexus, уточню для понимания. У нас в регионе ПГС в 1,5-2 раза дороже песка. Песок в основание рекомендую только карьерный, гравелистый, без глины.
    • Гравелистый песок – самый крупный, он состоит из песчинок размером от 0,25 мм до 5 мм, и имеет высокую несущую способность: плотный гравелистый грунт более 6 кг/см2, гравелистый грунт средней плотности – 5 кг/см2.
    • Свойства крупного и гравелистого песчаных грунтов практически не зависят от наличия влаги и ее количества, их несущая способность остается постоянной.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Марка по прочности на сжатие разнится от М25 до М1000. Для предполагаемого монолитного дома это весьма критично.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Спасибо, а по второй части что скажете?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По средней плотности? Не имеет решающего значения.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Groundworkturf, по разрушению от воды. Если увеличить толщину песчаной подсыпки, будет ли более защищен изв. щебень от влаги? Или только сам щебень отсекает влагу? Или только гравийный/гранитный щебень отсекает влагу?
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Капаете в ручную ? =)
    а какая площадь у вас насыпи получается ?
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а у нас ПГС дешевле песка =) может мне за место песка ПГС на геотекстиль ? =)
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Конечно "ДА"!
