1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Валерьян1973
    Валерьян1973
    Валерьян1973
    Мозырь
    И еще один вопрос, как всетаки выводить канализацию (централизованую) и подводить воду. Глубина промерзания 130см
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Parand, Здравствуйте! А гидроизоляцию будете делать?
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Иван7799, только горизонтальную, между фундаментом и блоками. От остального врядли толк есть...
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Мне совершенно непонятно. У меня высокий УГВ. Фундамент, правда, плита, а не мзлф. Но тоже, в общем, мелкое залегание. Подушка - чисто песок. Причем это по проекту, а не из носа выковыривалось. Дренажа нет. Вода прекрасно уходит в песок.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не Абрамович, а Сидоров...
    Какое, конкретно?
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Минус 0.3-0.4м примерно (смотря с какой точкой окружающей местности сравнивать).
  7. Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Волгоградская область станица Кумылженская
    Groundworkturf, вопрос к вам. У меня на участке плодородный слой 55 см (раньше были орошаемые колхозные территории) потом глина с какими-то примесями, УГВ 1 метр. Весной по словам соседей поднимается до 60. Перелопатил весь нет никак не могу определиться какой мне нужен фундамент? Дом будет каркасный в 1,5 этажа 8X10.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я думаю, что эта тема для Вас: https://mihail-1yk0v.livejournal.com обсуждение здесь https://www.forumhouse.ru/threads/198535/
    Впрочем, как мне кажется, вполне достаточно и темы ТС. Он последовательно, качественно осуществил возведение фундамента, руководствуясь принципами, изложенными в моей теме.
  9. Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Гипсокартонщик
    Ну наконец по фундаменту опредилился. Спасибо всем! Еслиб не форум точно бы накасячил.. Мне такого посоветовали местные строители.. Groundworkturf только ещё один вопрос, мне слой земли снимать до этой глины или как? Я ведь о высоте УГВ знаю только на словах. Спора нет весной сам проверю, но всё же уточняю.. Заранее благодарен!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Категорически только до глины. В противном случае Вы получите котлован-водосборник.
  11. Bytis
    Bytis
    Bytis
    Архангельск
    У Parandа классно получилось.
    Groundworkturf, вопрос к вам. Вашу тему в ЖЖ изучил, идея понравилась. А на торфе возможно так сделать под каркасник? Подробности здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/232798/#post-7661162. Общался с местными геологами, говорят, что в той местности везде грунт такой, слой суглинка колеблется +-0,5 метра.
    Главный вопрос: надо ли вынимать бревна, при условии, что они не сгнили, а наоборот задубели?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На торфе можно сделать не только каркасник: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
    Я завтра подробно изучу Ваши условия и отвечу как можно подробнее:hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел Вашу тему. Мое ИМХО:
    1. Бревна не убирать.
    2. Застелить площадь застройки геотекстилем с увеличением на 1,5-2 метра с каждой стороны.
    3. Далее отсыпка основания (песок 10-15 см, затем щебень 25-30 см фракции 20-40)
    4. Выравнивающий слой песка/мелкого щебня 5-10 см.
    6. Лента по расчету.
    Забыл совсем. Обязательно, одновременно с основанием, делаете по аналогии подъезд к дому.
  14. Bytis
    Bytis
    Bytis
    Архангельск
    Спасибо за ответ. Хочу еще уточнить: Вы в какой-то теме писали, что много объектов построено на таком основании. Делал ли кто-нибудь полы по грунту в ленте или плиту на таком основании?
    Просмотрел еще раз тему и появился вопрос к Parandу: а у Вас предусмотрена возможность попадания в подпольное пространство после возведения дома? Ну, там, проверить нет ли лишней влажности или еще что.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не делал, но плита на таком основании будет стоять мертво.
    Нет повода попадания в подпольное пространство, там все хорошо, сухо. Конечно если продухи сделаны по СНиП. Была возможность убедится воочию.
