1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    хорошо так и сделаю. лучше начать новую тему -свою? или прямо в этой теме ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это как Вам удобнее.
  3. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    Все дело в том что я не знаю к чему прицепить мою тему...
    1. по конструктиву фундамента -понятно...раз я здесь:hello:
    2. по существу планов -получается пристройка, значит относится к ремонту и перестройке существующих зданий:victory:
    3. по крыше-получается мансарда, причем над основным домом, переделанная из двухскатной а над пристройкой сделана с нуля...и все это вместе
    4. а в целом - можно отнести к теме "опыт строительства своими руками" или нет, скорее "как перестроить дом своими руками, без наемных рабочих, в условиях кризиса и с минимальными вложениями" :pioner:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyakmen, давайте поступим таким образом. Здесь Вы про фундамент, а по завершении работ сами определитесь с созданием темы. Модераторы перенесут туда, куда надо:)
  5. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    хорошо так и поступим:pioner:
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    И про дренаж можно будет подробнее =) и по цене материала желательно =)
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А можно ссылку где задавали? =) Спасибо =)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А здесь ответ.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, но интересен-то, как я думаю, ответ;)
  12. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Добрый день. Буду признателен за совет. Дом планируется из газоблока (625х250х400), 2 полных этажа, перекрытия плиты ПК. 11на 11 метров. Осенью планировал Заглубленную ленту (т.к. хотел тех подполье), угв был 1.5 м. На днях копнул пару лунок, угв - 40 см. Поэтому присматриваюсь к варианту в этой теме.
    Земля - 30 см ПРС, потом глина, суглинок. Склон небольшой имеется от дороги в конец участка, но как таковых сливных канав нет. Хочу ленту 40х80 (чтобы хотя бы была возможность подлезть к комуникациям). С предварительным снятием ПРС и отсыпкой ПГС и щебнем.
    Подойдет ли такой вариант для данного дома? (ну и жду, чем решится история с трещинами у ТС)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Скорее всего это верховодка, а не грунтовые воды. Полноценный горизонт не может быть в суглинках.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Хотелось бы более полной информации от @жуклино.:hello:
