1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Groundworkturf, в который раз обещаю исправиться:|:. Вот трубы канализации разложу и сфотографирую
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Плита:)]
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага, увидим на фото инсталляцию на фоне кафеля:)] А где скрытые работы? Где акт о приемке? :)]
    О как! Смоленск тоже маленький город, как Питер:)
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Питер больше нашей деревни
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Форумхаус объединяет)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hndshk::hello:
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Тема класс! Буду наблюдать.
  8. Bylbash
    Bylbash
    Bylbash
    Киров
    Groundworkturf хочу поставить кирпичный забор на ленту по вашей технологии, высота столбов 1800, между ними дерево, как будет жить такой проект, глубина промерзания 1700, при высоком угв
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bylbash, нормально будет поживать:
  10. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Коллеги, всем доброго дня.
    Сам планирую в этом году строительство МЗЛФ под дом из ГС в два этажа. Много читал, но не встретил ответ вот на какой вопрос: у меня весной уровень в колодце вровень с землей, ввод труб (электро и водоснабжение) будет произведен на глубине примерно 1,2 м. Колодец вырыт прошлой осенью и вокруг него сейчас стоит вода (точнее жижа). Так вот не сможет ли вода просачиваться по траншеи к фундаментной подушки через прослойку из песка, ведь укладывать трубы рекомендуют так: выравнивающий песок-трубы-песок-затем грунт. Котлован под фундамент будет глубиной 60 см, далее 40 см песок трамбованный, далее Т-образная лента. Расстояние от колодца до фундамента примерно 8 м, грунт глина после 20 см плодородного слоя. Планируется дренаж с сборным колодцем из 2-х ж/б колец + дренажный насос.
    С уважением, Павел.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Paxtos, плохое решение. При таком УГВ получите бассейн под домом.
  12. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    А как же дренаж и утепленная отмостка? Они не решат эту проблему?
    Я уже морально готов к этому типу фундамента, а что тогда Вы посоветуете?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так в том и дело, что это противоречит этому типу фундамента. Задача в том, чтобы поднять фундамент выше УГВ, а не закопать его ниже.
    Глубже вникнуть в тему.
  14. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Спасибо за Ваши ответы.
    Это то я все понимаю, я уже больше года вынашиваю эту тему.
    Заглубление самой ленты будет сантиметров 20 всего, остальное песчаная подушка.
    Разве это не правильно?
    Насколько я понял, то этот тип фундамента должен сопровождаться утеплением (отмостки и цокольной части) и водоотведением.
    С уважением.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Paxtos, основная идея, не зарываться в глину/суглинок. Срезается только ПРС и им же повышается уровень участка, примыкающий к отсыпке. Подушка делается на суглинке по ГТ. Пирог подушки обсуждался неоднократно.
