1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Paxtos, если дренаж самотеком организовать реально (пустить вашу нижнюю точку куда-нить еще ниже и подальше от вас), то проблем с подушкой быть не должно, однако лишние 10 см подушки это лишние 10 кубов трамбованного песка (а не трамбованного будет 12-15 кубов). Или песок халявный? Если организовать дренаж самотеком не удается, придется строить дренажный водосборный колодец (опять же деньги), с подъемным насосом и опять же куда-то воду отводить, а насос это энергозависимость, плюс возможность поломки (не будете же вы каждый утро заглядывать в дренажный колодец с чашечкой кофе - не сдох ли там насос...). Не сорите деньгами вначале строительства - сколько бы их ни было, они внезапно и неумолимо кончаются.
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @Groundworkturf, Подскажите, пожалуйста. Если снимать ПРС не под всем пятном застройки, а только под лентой (в 3 раза больше ширины ленты), то после заливки ленты внутри останутся островки с ПРС. (в моем случае это около 40 м2) Ее потом тоже надо убирать? И чем потом эти места накрывать (отсыпать), если планируется поверх ленты плиты ПК?
    Просто хочу понять насколько это будет выгоднее, чем под всем пятном.
  3. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Уважаемый "Ковылин", спасибо за интерес к проблеме.
    Самотеком дренаж пустить не получится, округа ровная. Для колодца водосборного осталось два кольца, зимой была куплена только ж/б крышка. Насос дренажный на первое время есть, остался от строительства питьевого колодца. Песок был куплен зимой около 60 м3. Я так понимаю лучшим решением является поднятие пятна застройки щебнем, но щебень у нас дорогой, около 2000 тыс/м3 с доставкой.
    Спасибо всем за комментарии, мне необходимо определяться с конструктивом в самое ближайшее время, скоро отпуск и начало этого этапа.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Получается что через эту щебень от соседа будет протекать вода ... (я про свой случай) я думаю прям на глину поставить ... чтобы соседская вода огибала мой участок (не вся конечно, но все таки полезная вещь) у соседей стоят так заборы ... спецально езжу 2й год наблюдаю за ними =) вроде все оке стоят ровненько =)
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Обещал вчера выложить фото засыпанного и утрамбованного, внутри ленты песка, но что то сон меня осилил. Исправляюсь
    Правда дети уже "взрыхлили" своей беготней)
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну а сегодня был выходной, решил попробывать начать с комнаты делать полы. Самое нудное это выравнивание, дальше интереснее
    ЭППС у меня уже товарный вид потерял, куплен был полтора года назад и постоянно перекладывался с места на место
    Первый слой
    Ну и второй, швы скотчем прошел
    Вот так день и прошел
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @жуклино, а зачем Вам гумус под домом, его лучше в огород/сад. Засыпку пазух лучше делять инертными (песок, ПГС и т. п.)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Paxtos, по поводу подушки из песка и щебня есть разные мнения. Свои мотивации я излагал, есть еще одна, возможно недостаточно акцентированная, время консолидации/осадки. Понятно, что у чисто песчяной подушки, это время значительно дольше.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, день прошел весьма плодотворно. Андрей, как качество уплотнения определял?
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    6 проходов виброплитой, каждый слой, в принципе и все. Пробовал, как на форуме читал, ломом, еще когда подушку делал, под дом. Хоть затрамбуйся, а лом в песок влетает
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я приступил к подготовке мероприятий под мзлф
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Погода позволила работать дальше. Общая площадь засыпки 80 кв. м. Mp2pT1zN4bY.jpg XWWtc2SbUP0.jpg
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А мне соседи не позволили работать (вызвал геодезика он мне по межевому плану выставил точки по GPS, получается что соседский (временный) забор заходит на мою территорию на 1м... разговаривал с ней несколько раз, толку 0... она ни в какую сдвигать не хочет =) говорит мы рулеткой мерили у нас все правильно...(документов у нее кроме договора и кадастрового нету ни каких) Ну я протянул нитку границу нашу с ней... от нее пока сделал разметку где снять нужно плодородку... Тут палка о 2х концах, можно коненчо начать копать но тогда надо будет от ее забора 3 метра делать (на случай если проиграю суд) а если выиграю 4 метра получится ... а если от границе которую геодезик обозначил и если я вдруг суд проиграю то 2м получится ... (будут проблемы при оформлении) вот и притормозилося все (
    Блин у меня такой участок бугристый ... и заниженный получается (... от уровня дороги (не асфальтной) до ур-ня глины пол метра может получится ... (и это все придется щебнем засыпать ?
    А если в щебне вода ее пучит ? Думаю может глиной все таки см 30 досыпать, а она не расползется со временем ? может кто нибуть подробнее рассказать или дать ссылки какие по этой теме...
  15. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Ну т. е. по большому счету выгода в этом случае только в объеме щебня, которого не будет на этих островках?
