1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Уважаемый @Groundworkturf, хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу. Чтобы не плодить темы, даю ссылку: https://www.forumhouse.ru/threads/225890/page-20#post-7922967
  2. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Как показал мой личный опыт, хорошо завёрнутая канализация (поролоновый "чулок" стандартный на 110, если хочется перестраховаться - два - 110 а на него от 160-й трубы) живёт отлично прямо под поверхностью. Я с дуру ума ушёл на 60 см и ещё урсой в полиэтилен поверх штатного чулка оборачивал, но всё живо и морозы перенесло более 30гр. Единственная поправка - я живу в этом доме постоянно. Но если в трубе не будет воды, а её быть не должно по определению уклона, то всё будет отлично, а скорость протекания воды не даст образоваться наледи
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел Вашу тему, интересно. Ответ, как мне кажется, лучше написать здесь, так как эта тема ближе по смыслу. Мои рекомендации:
    1. Выровнять уклон в ноль на площади застройки.
    2. Застелить геотекстиль (на всей площади застройки), присыпать песком 5-10 см и затем щебнем 15-20 см.
    3. Залить ленту 60Х90 с внутренними перегородками меньшей толщины.
    Щебень будет выполнять роль распределителя нагрузки и пластового дренажа. Целесообразно по периметру (в щебне) проложить дренажную трубу с выводом в нижнюю часть границы участка.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно. Для дома ПМЖ Ваши меры по утеплению вполне достаточны.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Сегодня каменщик на работу набивался, типа сейчас делать. Я говорю, что весной начну. Так он заявил что раньше мая нельзя будет весной начинать кладку, типа фундамент пока станет на место после оттаивания земли. Опять сомнения закрались в голову:mad:. Прошедшей весной кстати, грунт когда оттаил, воду впитывал как губка, неплотный был. Шланг с водой ложишь на землю и даже лужа не образовывалась, все сразу уходило. К середине лета грунт уплотнился
    Я же планировал начать кладку примерно в апреле, как основной снег сойдет. Ну и естественно своими силами.
    Кто прав?
  6. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Несколько уточнений - в метре от пятна застройки мой нынешний дом. Угол его приходится на угол котлована, если "в ноль". Ленту-то закопать не проблема, распорки из досок не такое держат, а вот "под ноль" - как бы мой дом не "уплыл". Как решить эту проблему?
    Про дренаж - я хочу сделать перехватывающий дренаж ещё, перед старым домом и вдоль участка слева от дома, если по чертежу нового фундамента. Нужен ли он, если на дно под засыпку кидать трубы дренажные?
    Когда щебень класть, какой техникой его укатывать? Что-то мало верится в трамбовку.
    Да и звона будет - видел как такое делали. Разравнивать его трактором/грейдером или руками после ссыпания Камазом в кучу. Или кучу рядом, а дальше ведрами? Этот процесс для меня не ясен, мазохизма повидал немало, а вот как ПРАВИЛЬНО ещё не видел ни разу. Только на дорожном строительстве, но там и техника классная. Мне такую не укупить для частного строительства.
    Вы же специалист по укладке этих слоёв, я прав? Подскажите пожалуйста.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поржал, спасибо:)]. Давайте рассуждать логически. Время консолидации (по СНиП) в Ваших условиях давно истекло, то есть, проще говоря, осадка грунта завершилась. Фундамент статичен. Если следовать доводам Вашего каменщика, то фундамент должен гулять/"вставать на место" каждую весну. И на хрена такой "гуляющий" фундамент? Скорее всего каменщик лукавит, так как сезон заканчивается, а работы у него другой нет. Уважаемый Parand, не берите в голову, у Вас классный фундамент. :hello:
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я так примерно и понял его слова
    Да, сказал работы на 4 дня осталось
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь без схемы с уровнями трудно что-либо сказать. Словесное описание не отражает (для меня) истинной картины. Попробуйте нарисовать в разрезе.
    Щебень класть после песка. Есть два способа. Первый (бюджетный), тачкой развозить по площади застройки с одновременной трамбовкой. Второй, с помощью трактора/экскаватора (типа "Беларусь"), позволит сэкономить много времени и здоровья (день работы максимум для трактора). Трамбовать щебень так, как это делают при устройстве дорожного полотна, не только не нужно, но и вредно. Если интересно, могу объяснить. Достаточно либо ручной трамбовки, либо разглаживания/выравнивания бульдозером.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я другого и не ждал. Все встало на свои места;). Каменщика трудно осуждать, ему кушать хочется:):hello:
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Groundworkturf, Михаил, ну Вы прямо экстрасенс)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, просто богатый жизненный опыт:). Эти разводы встречаются на каждом шагу в разных сферах деятельности. Всегда ищите причинноследственные мотивы. :hello:
    И еще. Андрей, а почему Вы сами не хотите класть, зачем Вам каменщик?
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Михаил, сам и собираюсь, просто как то вперед задавал ему вопросы, вот он и ходит кругами
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спровоцировали каменщика? :)].
    У Вас столько знакомых строителей, что помощь с консультациями гарантирована. У Вас все получится не хуже, чем у хитрого каменщика. :hello:
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
