1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    до забора соседа 2 метра, конечно хотелбы консультации по снипу, пойду попробую
    к правоведам задам. Тут я планирую гостевой гом 2 эт гбб, 6 м в коньке.
  2. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    С этими островками будет больше неудобства, чем выгоды.
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    3 метра должно быть ... ну если вы это сможете оформить как гараж или сарай то 1м ...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Категорически нет. Только ПГС и щебень.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эти островки можно засыпать песком, а гумус в огород.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зайдите обязательно. Там и про отступ от забора расскажут и про инсоляцию.
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ПГС 10см сделаю и щебнем 30-40 чуть выше ур-ня земли, и постараюсь приблизится к уровню дороги...
    Поговорил с соседом напротив, говорит раньше болото было ... это меняет ход действий ? =)
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Добрый день прошу вашего совета.
    Ситуация следующая- хочу строить одноэтажный дом 10 на 8,5, на участке была осуществлена выемка грунта на на петне 10 на 15 на 0,5 метра и засыпано песком примерно на метр-1,5. Угв в мае метр от верха засыпки к осени падает примерно на 30-50 см. Дом каркасный и по расчетам весить будет самый максимум 75-80 тонн вместе со снегом и ветровой нагрузкой. Можно ли в таких условиях сделать мзлф следующих размеров- ширина 30 см подземная часть 30 см (то есть песчаной подушки минимум 50 см получается а под ней суглинок) надземная часть 35 см. По всем расчетам приведенным в книге в других ветках несущей способности грунта хватит с двойным запасом, но не выпучит ли такой легкий дом несмотря на большую песчаную подушку? По деньгам все это дело выходит порядка 90-105 тысяч предварительно. Или лучше в моей ситуации сваи на 3 метра закрутить 30 штук (сварное поле уже прикинул) что по деньгам выйдет в 110-120 тысяч?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не меняет, принцип тот же.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dreadlokon, это не наш метод:). Копать котлован в суглинке, при таком УГВ, это заведомо создавать себе проблему. В котловане с водой, даже средний песок становится пучинистым грунтом.
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Главное что бы у меня котлован с водой не получился) надеюсь удастся воду отводить... на ВТ договорился с экскаватором ... 14.6х11.6м выкопает по глину мне ... и яму за участком попробуем ... если проехать сможет, а то там наступешь в сапоге, чуть чуть тонет и вода есть ...
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    То есть я так понял лучше крутить сваи? Эти работы были проделаны зимой родителями без осознания большинства вопросов.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dreadlokon, а нет ли возможности водоотведения от котлована?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, так до глины или в глине;)
