1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Не понял, а какая фильтрационная консолидация может быть у песка в подушке? Если это нормальный песок, с более-менее нормальным коэф. фильтрации? Уплотнение в виду оптимизации структуры песка - да, но никак не консолидация...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно уплотнение и имел ввиду:|:
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Groundworkturf, Михаил вопрос вот в чем.., я снял прс получился бассейн 6х6х0,4м
    как мне его защитьть от размокания?
    Может залить подбетонку? а там а августе ленту.
    В темах иногда видел, что и под плиту, и ленту или фбс
    льют подбетонку.
    Или еще вот вариант
    Сейчас я размышляю исходя от финансов.
    1) Выровнить лопатой материк в" ноль" положить пленку армированую 150 мкн..,
    фбс ками 2380х500х580 =8 шт, выставить ряд, снаружи и внутри обработать его
    битумной мастикой, на грибки прикрепить псб 25ф, и засыпать пазухи на 0.2 м,
    внутри тоже 0,2, а пока идут дожди он увлажница и осядет.
    Через месяцок скоплю на трамбовку и затрамбую подсыпаное и заброшу
    остаток 0.2м.
    Так у меня фбска будет выходить на 180 см над прс., ну а потом
    в августе опоясую его поверху армопоясом 150х500
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сеня 68, сделать водоотведение в ближайшую канаву с въездом посредством устройства подъезда.
    Или застелить геотекстилем и отсыпать песком/ПГС с послойной трамбовкой и ждать поступления средств на дальнейшие действия по устройству основания под МЗФЛ.
    И устроить бассейн.
    Это без меня. К МЗФЛ по моему конструктиву это не имеет отношения.
  5. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @жуклино, делайте как у @Parand:
  8. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    А может еще подскажите - по калькулятору мзфл: Вес дома получается около 300 тонн. Хотел ленту шириной 40 см. У меня под ПРС глина (расчетное сопротивление глины 4.9 т на м2,) Чтобы выйти на это значение надо чтобы площадь опирания была около 60 м2. (у меня 22 м2) Но над глиной будет подушка из песка и щебня, на какое расчетное сопротивление мне ориентироваться?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зависит от структуры подушки. Ориентировочно от 2 кг/см2.
  10. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Ну вот я и хочу найти оптимальную структуру для данного веса дома в данной теме:)
    У ТС полы по грунту (что уменьшает вес дома) и еще песок под ПРС, и может его структуры для моего варианта будет недостаточно?
    Знакомые прорабы разводят руками (не встречались с таким типом фундамента), черпаю информацию только отсюда.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Водонасыщенный песок у ТС не идет ни в какое сравнение с Вашей глиной.
    Всему свое время. Про УШП, в свое время, тоже никто не знал:).
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Выкопал мне трактор до глины =) Надо ровнять все, завтра поедим, да трубы заложить =) под воду на 2м в глубину да под канализацию =) и закапать =)
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Только вот не смог он мне выкопать ямы под отведение трубы (.. там вода стоит ... он тонет не может проехать ... (3 раза пытался и тонул ... с помощью переднего и заднего ковша кое как вылазил ...
    будем ждать засухи =)
  14. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @Groundworkturf,
    Прошу прощения, что продолжаю вас терроризировать своими вопросами, но поразмыслив пришел к такой конструкции. Снимаю по всей площади застройки плюс с каждой стороны 1 метр ПРС (сантиметров 20-30), засыпаю песком с трамбованием, до поверхности (немного выше, за счет обвалования снятым грунтом) и лью Т-образную ленту. Также по периметру котлована будет дренаж и и затем утепленная отмостка.
    Прошу Вас прокомментировать эту идею.
    С уважением, Павел.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Paxtos, Павел, вполне реальная идея.
