1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Тоже думал над таким вариантом (ну и наличе геотекстиля под песком тут туже обязательно если я не ошибаюсь). И я так понимаю отсутствие щебня заменяет расширение фундамента (т-образное). А какаова минимальная высота т-образного расширения?
    От 15 см и выше?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @жуклино, у этого конструктива ленты только один недостаток. Бетонировать нужно в два этапа, сначала подошву, а через несколько дней ленту.
  3. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Бетонировать да, все таки в два этапа.
    Но только что вернулся с участка, делал предварительные копки по углам, так ПРС лежит до глубины 40 см (два угла раскопал). Так что как я понимаю придется снимать весь этот слой на глубину 40 см. Правильно я понимаю?
  4. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    не самый плачевный недостаток :)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Paxtos, правильно понимаете. ПРС надо снимать полностью.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы сказал, совсем не плачевный. Просто дольше.
  7. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Только никак не могу пройти в калькуляторе по нагрузкам, даже при ширине подбетонки 80 см и слое песка в 40 см (вес дома 300 кг)...Может что-то не так выбираю?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @жуклино, что за подбетонка:faq: И почему 300 кг вес дома, наверное 300 тонн?
    В калькуляторе надо выбрать все мероприятия по устранению пучинистости.
  9. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    ну Т-образное расширение 80 см на 25см (40м2 подошва получается), далее лента 40 на 70. 300 тонн конечно. Не прохожу именно на м2 давление (при выборе "глина"). Пучнистость норм (при утеплении и отмостке)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Выберите песок.
    Такая конструкция, при правильном армировании, навскидку, под двухэтажный кирпичный дом.
  11. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Ну при "песок" с большим запасом выходит. Но насколько это правдоподобно, ведь под 30 см песка будет глина? МОжет усредненное значение взять?
    Двухэтажный из газоблока:)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @жуклино, наверное что-то не так считаете.
  13. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Извините, засоряю тему. Как то так по калькулятору.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Навскидку: Калькулятор_снимок.jpg
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я бы побоялся так делать ...
    В этой теме есть ссылка хорошая (знал бы на какой стр я бы ее вам дал ... чтоб ее найти надо всю тему перечитать...), кто то сделал сверху песок, и у него его вымыло из под ленты (дожди видимо, что то где то подтопило и тд)... там на фото даже вроде бутылку стеклянную просунуть можно под ленту...
    Ну если тока за 1 сезон сделать за раз все, ленту, полы какие чтобы вода внутрь не попадала, отмостку, дренаж... то это спасет ситуация ... Хотяяяя лучше послушать умного человека на эту тему...
