1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Сегодня весь день капали в 3-м ... Переменные дожди конечно сильно сократили рабочий день...
    Дааааа мокрую, глину капать на 2м в глубину, это тот еще секас ... (трубу для шланга под воду закапывать завтра будем)
    + Трактор криво немного сделал (НЕ доделал, а я и не заметил) а слой земли ближе к глине, такой как суглинок что ли ... это даже не земля а черная глина =) тоже очень трудно капается мокрая...
    АГВ 1.5-2м ... НО откуда то с боку на глубине 1м струя воды ударила =)
    Думаю сейчас выровнить все по уму, деревом укрепить, и скину фотки уже =) а потом уеду в командировку... и саму насыпь по приезду делать ...
    Groundworkturf
    Слушай те такой вот нюанс (критику можно =), а что если сделать так:
    Сначало я деревом укреплю насыпь... ну лет на 7-10 оно не сгниет же ... (у мамы в саду насыпь доски держат лет 15 подгнили чутка но держут) а потом взять между насыпью и деревом в бить сквозь гидроизоляцию (в этих местах мастикой намазать по уму) арматуру D20 на 1.5м каждые допустим 1м, горизонтальную приварить, и бетоном залить ... и привязаться к отмостки ...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это правильно.
    Помню, выкладывал, но не сохранил в избранном.
    Кстати, еще одно преимущество слоя щебня в основании фундамента.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, так в моем конструктиве так и описано. И у ТС так сделано, на фото видно.
  4. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Ну такое возможно если песок выше уровня земли, а если он в геотекстиле и не выше уровня грунта, то вымыться он не сможет, насколько я понимаю
    По армированию будут замечания?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3041519/
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @жуклино, правильно понимаете.
    Среднее армирование ленты - излишество.
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну просто этот вариант самый доступный и быстрый и простой на начальном этапе ... чтобы и время много не терять и денег ...
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Почему не сможет ?
    смотря какой дождь будет, ливень не ливень ...
    Да и потом влажный песок пучит если в нем вода соберется...
    Незнаю я бы подстраховался и сделал 10см щебня сверху...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, здесь видимо придется пояснить. Песок в геотекстиле не вымоет, а только намочит.
    Да, влажный песок пучит в замкнутом, водонепроницаемом объеме. Именно поэтому настоятельно рекомендую не копать котлован в глине и обеспечить водоотведение от основания.
  9. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    А подскажите куда в этой схеме положить дренажные трубы для водоотведения?
    Под нижний горизонтальный ЭППС? А можно ли прямо в песок?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @жуклино, вот здесь посмотрите.
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ну это если геотекстиль сверху тоже будет ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Из корыта вода не выльется, зачем его крышкой накрывать?
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ааа вон какая логика =)
    Ну а если волна пойдет =)
    ну не знаю ... посмотрев ту тему как песок вымыло ... страшновато чето так делать...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, Лучше перебдеть;)
  15. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    опять вопрос возник. пытаюсь заказать шебень гранитный 20-40, все в нипонимании - зачем ? да и нет еще гранитного - баржи не пришли... может можно обычный - не гранитный ?
