1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На непонимание можете задать встречный вопрос: "зачем на ж/д насыпь из щебня?". Может быть тогда просветление будет. А по поводу геотекстиля аналогичных вопросов не было?
    Гранитный щебень можно заменить известковым, если марочная прочность его не ниже М 800 гарантирована, при чем не на словах, а документально.
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    На другой щебень влажность влияет ...
    а гранитному ничего не сделается ...
  3. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    а если не известковый и не гранитный а гравийный ...или там не будет расклинивающего эффекта ?
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    У меня гравийный щебень использовался, как то при заказе упустил этот момент. Думал щебень весь одинаковый:close::close:
  5. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    и как ?
  6. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Всем доброго дня! Наконец то дочитал до конца все 157с.:hello:Parand как показал себя фундамент, не пляшет? Каков вес вашего дома с основанием? Присматриваюсь к данному типу фундаментов, хотелось бы узнать ваше мнение, какие ощущения от сего основания? какие плюсы, минусы?
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Дело не марочной прочности, а в инертности материала .
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И каким боком, просветите?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будет, но незначительный.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот дела:faq:.
  11. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    во во ...как то этот момент все упустили:(
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел сейчас в своей теме, цитирую "Верхний слой состоит из гранитного щебня фракцией не менее чем 20-40".
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Известняк не относится к инертным материалам. При длительном воздействии мягкой воды или воды с кислотными свойствами способен довольно быстро растворяться .
  14. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Здравствуйте уважаемый! Как я понял гравийный канает только в замен песку? Чем может грозить Parand замена гранитного на гравийный?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничем кроме экономии .
