1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :) Есть достаточно культурный способ отшить каменщика. Сказать к примеру что-нибудь типа: " пока у меня не будет полной уверенности в консолидации, кладку начинать не буду";)
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Сразу подумает что запутываю его:)]
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, поймет, что не лох перед ним и втюхивать всякий бред бесполезно. :hello:
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Эээх... тоже жду стройки ТС. не меньше того хитрого каменщика, но видимо судьба нам вместе данный конструктив тестировать)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все будет хорошо, но... не сразу:).
  6. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Спасибо за разъяснение. Полагаю, что какой-нибудь John Deere укатает этот щебень не хуже катка, только менее равномерно. У него нагрузка на пятно контакта колеса с грунтом не такая уж и маленькая.
    Пожалуйста, расскажите про вред укатывания щебня катком, но с учётом того, что трактор тоже покатается по нему неслабо.
    Ну и про тему существующего дома - прилагаю рисунок с распределением высот. Красной линией - граница фундамента нового дома, то о чём мы с Вами ведем речь, а в нижнем правом краю красная заливка - это фундамент старого дома. Есть возможность варьировать расстояние между этим границами от 1 до примерно 2 м.
    То есть, при отрытии и выравнивании площадки под новый дом разница составит 70-90см, вертикальная стенка получится из сыпучего грунта. Обрушение до самого фундамента старого дома гарантировано.
    Вот как её правильно подпереть, эту стенку? Может быть, до начала отрытия и выравнивания залить вдоль бетонную стенку в землю на 1-1,3м вдоль будущего отрытия и за его пределы на пару метров? Или есть более протые способы подпереть эту стенку на весь период работ до обратной засыпки нового фундамента/цоколя уже на щебне?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б послушал объяснение, почему?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело в в том, что для дорожного полотна весьма критичны разнонаправленные нагрузки. Для того, чтобы их компенсировать, щебень фракции 20-40 сдабривают щебнем меньшей фракции и трамбуют тяжелой техникой за несколько проходов. Прямая противоположность ЖД полотно. Там трамбовка противопоказана. Более того, срок службы полотна напрямую зависит от истирания щебня под нагрузкой, что ведет к потере заклинивающего эффекта. :hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Способы разные. Можно, как Вы описывали, выкопать траншею и залить подпорную стенку, но рытье траншеи нужной ширины (по конструктиву подпорной стенки) сопряжено с риском обрушения/сползания фундамента старого дома. Есть такой вариант: накрутить свай с шагом 1 метр, выкопать между ними узкую траншею и внедрить деревянные щиты, прикрепив их к сваям.
  10. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Как я понял из ответа про ЖД-полотно, ничего мы не укатываем, а что трактор притрамбует колёсами в процессе - пофигу.
    Хорошо. На щебень перед заливкой "фундаментоцоколя" подбетонку делать?
    Обратная отсыпка какая-то должна быть, и чем? Если тем грунтом, который у нас от котлована остаётся, то тогда его просто трамбовать? И что внутри фундамента? Ведь обычная лента сидит в грунте и не шевелится благодаря стенкам, а что будет здесь?
    Ну и про подпорную стенку - если глубина фундамента старого дома 60-70см, как глубоко надо делать подпор, чтобы это всё не обвалилось?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы, видимо не знакомы с моим конструктивом http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html, он не предполагает траншей, а следовательно и обратной отсыпки.
  12. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Кстати, с Новым Годом всех!
    А прочитав ещё раз Ваше предложение в ЖЖ, Groundworkturf, я похоже ответил на свой вопрос - от разъёзжания фундамент предохраняет большее количество перегородок-связей, он становится жёстче. Ну а насыпным щебнем мы делаем почти плиту, учитывая толщину засыпки.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо за понимание:hello: С наступающим Новым годом!
  14. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Дело в том, что как раз-таки выемку грунта он предполагает, плюс у меня песок а не торф.
    А следовательно, получается ситуация, при которой останется куча этого самого песка по краям котлована, засыпанного как Вы сказали - геотекстиль ->песок->щебень дальше указанного Вами метра от пятна застройки. С ним-то что делать? Укатать его просто чтоб щебень никуда не делся?
  15. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Конструктив-то необычный, мягко говоря, но я к нему уже второй год склоняюсь. Только не знал как правильно и как лучше сделать, а тут Вы всё описали детально.
    Вы не ответили про подбетонку (или просто лить прям на щебень и пусть схватывается)?
    И ещё раз спасибо, что отвечаете на мои не всегда умные вопросы.
