1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Блин ... вот мне погода то не дает работать вообще...5 дней пасмурно дожди, переменные дожди... а сейчас вообще снег выпал! на 9 мая ...
    Хотябы начали ...
    Трубу закапали на 2м, вывели за пределы насыпи на 0.5м подчти..., канализационную рыжию, чере нее будем просовывать шланг до колодца ...
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Groundworkturf
    Скажите еще такой нюанс, то что под глиной песок через 1-1.5м ... но потом вроде тоже глина начинается на ур-не 2м и вперемешку с песком ... Это не меняет ход дела ? =)
    и предположим что слой глина 1.5 м (около того) а потом песочек... Меняет это все ход дела ?
    И вот сосед ... вот так его топит бедолагу ... подчти как меня =)
    У него фундамент свайно ростверковый... точнее свайно ленточный =) лента на земле + сваи 2м, сваи говорит на всякий случай сделал ... ... ну и говорит песок там у него после глины ...
    Это еще верховодка не сошла... тока снег подчти растаял ...
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не бум кидаться, если не будете завышенные возможности песка выдавать...
    Максимальные, при чём к песку значения щебня, и можно сказать максимальные, при плотности, которая у щебня фракции не менее чем 20-40... А если не дай привезут вместо песка супесь какую нить, да ещё и обводнен (а) будет, то вообще караул будет... А обводнена будет - к бабке не ходи... Михаил же любит запруды рекомендовать под пятном застройки...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Постоянно пишу, песок карьерный, гравелистый.
    Инсинуации. Всегда пишу, глину не копать, иначе в котловане из глины любой песок станет пучинистым.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, а какие могут быть варианты?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Михаил, вот выполнили из песка или щебня под пятном подушку сверху водоупора, а вокруг то что? гумус, а у гумуса не такой уж и значительный к-фильтрации... вот и запруда, если воду некуда отвести, например низкое место...Я больше могу сказать - очень часто даже конавы в низменностях переполняются, и уровень воды поднимается даже если водоотведение выполнено, особенно в весенний паводок...
    Мои методы - исключить места около (под) дома (ом), где могла бы подойти и скопиться вода, отсечение глиняными замками... даже и дренаж впринципе не нужен тогда! То есть отмостка откидывает воду за возвышение из водоупора от дома... а в подполе тоже гумус меняю на водоупор до нужной высоты - чуть большей, чем уровень весеннего паводка... и тогда сверху плёнка отсекает остаточные испарения, и становится сухо и комфортно для дерева...
  7. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    @Groundworkturf, выборочно прочитал вашу тему про забор из камня. А какой там фундамент? И можно ли использовать такой фундамент под забор если лента будет почти вся в земле?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, давайте еще раз разберемся в конструктиве. По сути он представляет из себя насыпь ограниченную слоем гумуса. Каким образом осуществляется водоотведение от подушки? Посредством устройства подъезда, дорожек примыкающих к основанию. Площадь основания/насыпь, самое высокое место по уровню горизонта.
    Ничего не имею против Вашего метода, как и против других. Например, насыпь из песка по Михаилу Судоргину имеет свои преимущества, в частности, по стоимости.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Linkorn, да, лента почти полностью в земле, которая служит утеплителем, препятствующим промерзанию.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Верх насыпи - да... но не основание... Или на участке для привязки нужно выбрать именно самое высокое место? коль ссылаетесь на непоколебимость поверхности водоупора? или же всё так и выравниваете планировку, чтоб дом оказался приимущественно на высоте? да даже и в этом случае весенний паводок затопит ВСЁ вокруг, в том числе и насыпь, если не отбить воду из вне... чтоб она не могла добраться до насыпи, естественно кроме водонапора...
    В таком случае нужно обязательное условие - максимальный подьём талых вод менее уровня подстилающих под насыпью слоёв... то есть ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ понижение возможного уровня воды ниже любой из точек основания насыпи! в том числе и дорожек, примыкающих к пятну застройки...
    Много Вы видели таких участков? У меня например весной половину населённого пункта весной топит, если не на лодке, так как минимум в высоких сапогах можно добраться только, и естественно в подполе вода... а вот если б не выёживались, и удалили как опухоль все пустоты, где может скопиться вода, то и проблем не было бы... Чем в принципе и занимаюсь в последние более 10 лет... поднимаю уровни у "больных" домов, и "запрещаю" скапливаться воде, где она раньше "вольничала":)...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На рисунке 1 темы, указан и УГВ и максимальный, паводковый уровень. То есть возможность добираться до дома без резиновых сапог обеспечена.
    Совсем не обязательно, если речь о кратковременном паводке/верховодке.
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Так у Вас Михаил и спрашиваю =) как бы намеком =) :hello:
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Вот так вот затопило (...
    Разговаривал еще с несколькими людьми ... дом из газаблока на сваях стоит 2м ... говорит в низу там местами глина местами нету глины, песок, 1 сваю сразу топит, другая свая пустая сухая... где как ...
    стоит уже года 2-3 не треснул ..все хорошо у него ...
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    В общем куда я хотел отводить воду все там затопило ...
    как будет вода отражаться на насыпи при таких вот затопах ? как будет себя вести насыпь ?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @DeD174, у вас вроде бы там камень не очень дорогой. Думаю чем больше камня вы насыпите тем лучше. Может вообще заменить песок камнем? Если это не дорого, то я бы так и сделал.
    И наверное стоит прислушаться к Юрию и сделать
    Дело в том, что у меня тоже почти некуда отводить воду. Т. е. она уходит в грунт, но не стекает по верх него. Тоже дренаж не вариант :(
