1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Сделать что ? =)
    Ну да скальник не дорогой ...
    Ну сейчас мысль делать так - сделаю сваи на 2-2.5м D40см чтобы от глины торчали сантиметров на 30-40, застелю глину геотекстилем... засыплю ПГС 5см, потом скальника до ур-ня свай... сделаю ленту высотой 60-80см... и засыплю еще с наружи на половину ленты скальником...
    Ну как то так ... пока нет 100% хода действий ... т. к. сейчас тока наброски ... план разрушился увиденным сегодня
  2. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Читаю тему, думаю, как и на чем можно съэкономить. Посетила мысль о возможности замены части щебня на гравий - он у нас в карьере стоит в 2,5 раза дешевле ! Щебень оставить в нижней трети и полностью, с запасом под лентами фундамента, а пространство между ними заполнить гравием. Я думаю, что в этом месте подойдут любые инертные с фракцией 10-40 мм, что щебень, что гравий,- они нужны только для отсечки капиллярного подъема грунтовых вод и замещения почвы. При таком подходе можно заменить до половины инертных на более дешёвые! Кто что думает на этот счет ?
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    И сделать отсечение глиняным замком.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Борис, плохо читаете, уже терли это неоднократно. Есть гранитный щебень -это самое лучшее по надежности решение, но и самое дорогое. Есть гравийный щебень -менее прочные чем гранитный, хуже создает тот самый расклинивающий эффект поскольку часто бывает более округлым. И поэтому его желательно положить чуть более толстым слоем. Но в плюсе относительная дешевизна и отсутствие естественного радиоактивного фона (у гранитного щебня). И еще есть известняковый щебень -обычная белая щебенка. Наименее прочный из всех трех видов. Но во многих регионах самый дешевый.
    Так что вы можете сделать всю отсыпку полностью из гравийного щебня.
  5. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Что такое щебень, и что такое гравий, я прекрасно знаю. Я спрашивал про возможность замены части щебня (базальтовый, не известняк) на гравий, а не о сроках полураспада известняковых инертных строительных материалов при обустройстве фундаментов в условиях Красноярского края.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Борис, раз вы так прекрасно все знаете, зачем спрашиваете? Или вас не устраивают сроки распада гравия в условиях Красноярского края?
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    любая замена с цель экономии это приводит к ухудшению конструктива ...
  8. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    "Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным ", а так же время жизни базальта в условиях вечной мерзлоты это, конечно здорово, но хочеться услышать конструктивную критику по существу предложения, а не просто "беседу о погоде"
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, А Вы точно срезали только ПРС? Глину не трогали?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Борис, вполне разумное решение. Особенно если гравий разнофракционный и с примесью гравелистого песка.
  11. Nexus
    Nexus
    Nexus
    На днях выкопал котлован, оставалось чуть подчистить его от плодородки. И тут начались дожди... jkGtGQvESj4.jpg
    Вчера приехал и обомлел, сколько воды... Плюс сосед с верхней улицы добавил, скважину прокачивал... и нашу улицу всю подтопил
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Непруха с погодой, придется подождать пока вода спадет.
  13. Nexus
    Nexus
    Nexus
    Прокопал канаву, сливаю :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это правильно:super:
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Помогло ?
    Просто у меня затопило ВСЕ ! и канаву сливную и блин участок и блин ВСЕ ВСЕ ВСЕ =(
