1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Во во во! Парень на соседнем участке ГОРЕЛИКом засыпает =)
    окло 1-1.5м подымает ...
    Ну под домом, скальником а сверху щебнем или нет смысла в щебне уже ?
    А остальное горельником конечно ... 3 300 15т стоит ...
    Скальник 4 000 15т
    (понятно будем брать по 30т)
    Начиную в общем думать об УШП ...
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Некуда воду отводить...
    участок последний...в самой низини ... сточную канаву давно уже испортили (она чутьли ни 1-1.5км и не прямая... Это еси у вас возникнит мысль и вы мне захотите сказать- Выкопайте ее заного...) а там где чуть чуть ниже моего участка то затопило так же по ур-ню как и на моем участке ...
    мне даже дренаж нет смысла делать ...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, скальник тоже разный:)
    Ответственное решение.
    Это верно.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ну я чет очкую просто ленту делать на такой насыпи ...
    Думаю УШП будет в данной ситуации самое ТО =)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ничего не имею против данного конструктива.
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А что можете сказать по поводу, подходит ли он ?
    а то есть мнение что нет ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/307283/#post-12913928
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, Вы всерьез думаете, что я буду Вас отговаривать от МЗФЛ и агитировать за УШП:faq:
    Если есть сомнения по моему конструктиву, готов развеять.
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нуууу я за правильный фундамент =) А не за какой то конкретный конструктив =)
    Ну сомнения то есть =)
    Не получится полы сделать сразу и утеплить ... (до потопа я хотел решить эту проблему отведением воды ... Но сейчас понимаю что это в 90% не сработает ... т. к. осенью много осадков будет ...)
    так же отмостку могу не успеть ... т. к. я хочу гидроизоляцию под ней на 2-2.5м ... сложная конструкция получается требующая времени ...
    Такой вопрос- Простоит такой фундамент зиму ... просто лентой ... если немного подтопит ? (хотяяяя впринцепи скальный грунт он должен как то с амортизировать что ли как то)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DeD174, не правильно считаете. Считают не общий вес дома, а нагрузка на погонный метр. Иначе вы играете в русскую рулетку. Крайне советую обратиться к специалисту для расчетов. Общий вес дома считается не для этого.
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    У Parand Стоит же дом =) на ленте 40см толщиной) по сути на тойже насыпи песка и щебня... и побольше даже домик чем у меня планируется =)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это взаимосвязанные вещи, конструктив основания и фундамент.
    Если сделать не получится, то утеплить (временно) вполне реально.
    @DeD174, какие вообще планы на сезон, кроме фундамента?
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Много времени уйдет на такую высокую засыпку и тщательную трамбовку ... (дренаж все ровно думаю надо бы заложить... что скажите? целесообразность есть?)
    Ну и все... с полом торопиться не хочу ... т. к. тоже нужно тщательно трамбовать а это все много времени ...
    и походу больше я ничего не успею ... Командировки =(
    и отмостку я думаю по окончанию строительства и даже по окончанию засыпки территории рядом с домом которая ... .т.к. Гидро изоляция будет на нее заходить ... ну и чтобы ее не повредить ...
    Вот такие пироги ...
    А временно это как ? настелить пенопласта на дно фундамента ?
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @DeD174, я начинал поиски фундамента именно со свайно-ростверкового. Для нормальной его работы нужны сваи с довольно большой площадью опирания (или толстенные сваи или с расширением внизу), и в немалом количестве (под тяжелый каменный дом). Для избежания выдергивания морозным пучением, опять же, желательно иметь расширение снизу. С этим фундаментом придется делать перекрытие-полы для первого этажа. Если бетон, то это почти та же УШП (оцените иронию). Если дерево, то это продухи в подпол и теплопотери через них. А также доп возня и расходы чтобы закрыть пустое пространство сбоку, между ростверком и землей.
    НО самое замечательно -это земляные работы. Как вы планируете углубляться в землю при такой воде? Как проводить бетонирование или установку готовых свай? По моему это будет маленький филиал грязевого ада, либо доп расходы с откачиванием воды. ИМХО, конечно, не навязываю.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Еще раз повторяю - считаются нагрузки на погонный метр, а не общий вес дома или его размер. Вам вообще по-боку - будет стоять ваш дом или нет? Для плохого основания, УШП разрешает от 1,2 т/м.п. Для хорошего основания до 4,5 т/м.п.
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну от свай я уже отказался... т. к. некотрые могут утонуть...
