1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hello:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ковылин, извините, но для самостроя, когда берут сходу 2-3-х кратный запас - ИМХО- можно и так считать- от противного: http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @max68.2011, максимальный общий вес дома считают для просадок, а минимальный - для выдавливания пучением и сравнивают с характеристиками грунтов. Нагрузка на центральную несущую стену в пятистенке нагрузка приходиться зачастую почти в 2 раза выше, чем на наружние стены, считая общий вес и деля на общую площадь мы получаем среднюю температуру по больнице, включая морг.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ковылин, чуть поправлю :|:, хоть и не консруктор...:|::|::|: ... в 1,5 раза - приблизительно. :um:
    Но если будет уже не пятистенок, то лучше действительно считать спецам. :um:
    У нас и на форуме таких много.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Именно по этому надо смотреть нагрузки по погонным метрам. Не забываем о столбах (резко повышается местная, точечная нагрузка) и больших окнах (нагрузки над проемом переходят на стены).
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ковылин, может когда-нибудь об этом "выкидыше" (стобчато-ленточном ...) забудем? :ogo:
    А для этого есть спецы, как например
    Mihail1974
    а у них есть темы и программки в них: #896
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет-нет, речь идет не о фундаменте, а о несущих столбах в помещении. Так же оглядываемся на широкие внутренние дверные проемы и не забываем о кирпичной кладке (в ГБ домах) вентканалов, которые являются своеобразным столбом внутри более легкой кладки.
    Мишу Судоргина глубоко уважаю, как впрочем и всех, кого встречаю на форуме.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ковылин, глянь, может чего полезного черпнёшь (делал для себя, ссылки по постам на форум прямые)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ковылин, там наверно долго искать, вот Михаила, но вроде уже есть свежее:
    https://yadi.sk/d/8i3WSLwigcneh
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    5ти стенок будет ...
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А при 5ти стенке тоже на погонный метр считать нагрузки ?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По ссылкам не ходим, литературу не читаем. Очень жаль.
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Да как не ходим то ... Читаем... Я не могу понять как по сажину на 16стр ... расчитать ... чет я затрудняюсь в эту формулу свои цифры подставить ...
    Если вам не сложно можно разжувать как для "дауна" ? =)
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Хотя мой вариант А на 14 стр Сажина ...
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DeD174, перечитайте еще разок, внимательнее, подумайте, потом еще раз перечитайте. Ни чего сложного. Не формула важна, важно понять как собираются нагрузки.
