1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Посидел =) раз 15 перечитал =) формулу и таблицу =)
    Посчитал!
    Во че получилося =):
    0.75+1,3 (2*2,8+0,4)+2*0,45*1/2+0,45*1/2= 9,225т на 1м/п
    умножать на высоту цоколя я не стал т. к заглубленного то фундамента нету) он и есть сам как цоколь.
    0,75 это вес бетона на 1м\п
    1.3 вес стены на 1м\п
    2.8 высота потолка
    0.45 вес плит перекрытия на 1м\п
    Ну вот и все =)
    остальные цифры были в формуле...
    + надо умножить на 0.1 и 0.15
    Получим 11.5т на м\п
    потом добавть еще немного сверху...
    ну 12-13 т на м\п
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А теперь к этому еще выкладывайте параметры дома, размеры дома, материал стен, перекрытий, на какие стены опираются перекрытия, кровля.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Уверены в своих цифрах? И сравните с показателя по УШП - ДО 4,4 т/м.п.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А дальше там - Расчетное сопротивление грунта - а как его брать если будет скальника насыпи 1м -1.2м... а не глина и тд...
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    О_О всетаки Groundworkturf-у я еще поднадоем тут =)
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Вот планировка
    Фундамент планировал
    Ленту 50х60 ШхВ
    Перегородки 20см Ш
    дом 9х9 внутренний 8х8 + прихожка 3х4
    Пеноблок 30см + 10ЭППС + кирпич 0.5 облицовка
    1эт Пол по грунту
    2эт Плиты перекрытия которые будут опираться на среднею стену (плиты лежат горизонтально если смотреть ан рисунок)
    Крыша мансардная
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DeD174, ни чего не понял в рисунке, если честно. Вижу кучу размеров, а что к чему - не пойму. С нагрузками вы наврали, так что считайте.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для этого делаются изыскания
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а так ? =)
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а зачем изыскания под насыпью ? я имею ввиду по тугопластичная и тп...
    Глина 1-1.5м потом песок, местами снова глина, местами вперемешку...
    ав от какая туго пластичная не туго хз...
    УГВ 1-1.5м
    Но когда топит по ур-ню земли подымается...
    так что грунт влажный подчти всегда ...
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Дык я сразу сказал что затрудняюсь с этим (
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Nexus
    Nexus
    Nexus
    @Groundworkturf, подскажите пожалуйста. сейчас мониторю рынок сыпучки. А именно по шебню. гранитный и известняковый. Гранитный предпочтительнее конечно, а известняковый дешевле. Допустима ли замена?
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    О! Я же так делал уже =)
    Лента:
    0.6*0.5*45 + 0.2*0.6*10.5 = 14,76 = 15м3
    15м3* 2,5т = 37,5т = 40т
    Пеноблок: 90м3 * 0.7т = 63т
    Кирпич: 10т
    Плиты перекрытия: 25т (только между 1-2 эт, на 1эт пол по грунту)
    Крыша:
    Снег: 30т
    добавим 10т на отделку и мебель ...
    = 182т т. к. считал уже грубо и округлял в большую сторону то много прибавлять запаса не будем...
    220т за основу возьмем...
    площадь подошвы ленты: 45м * 0,5 = 225 000 см2
    220 000 / 225 000 = 0,97 кг/см2
    Возьмем запас больше 250 000 / 225 000 = 1,11111кг/см2
