1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Во-первых, в сферу взаимодействия дома с грунтами попадет не только насыпь, ее глубина будет несколько метров. Во-вторых, от консистенции одной и той же по составу глины модуль общей деформации может измениться в разы. А когда
    неравномерные осадки могут запросто возникнуть, если это не учесть.
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну если УШП 100% вы говорите по весу на 1м/п не проходит аж в 2 раза ...
    То вопросы уже не в весе дома по конструктиву Groundworkturf
    а в следующим:
    1) Что будет с насыпью при таком постоянном затоплении: (постоянном это 2 раза в год... возможно 3-4)
    https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-160
    2) Не будет ли плавать ?
    3) Отмостки лет 4-5 НЕ будет ...
    4) Возможно не успею залить утепленные полы по грунту
    и ни кто на них ответить толком не могет (
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нууууу глина которая 1.5м она очень даже твердая ... лапату с трудом втыкаешь ... еще потом прыгаешь на ней 10 раз чтобы по черенок воткнуть ...
    Да и потом 1кг на см2 получается ... не так много ... + насыпь немного перераспределит... я думаю усадок вообще быть не должно критичных таких =)
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Как это учесть ?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Тогда действительно серьезных осадок ждать не стоит.
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Реально ее даже экскаватор JCB передним ковшом не смог зацепить ... землю по ней размазал тока ... щас будем в ручную убирать че он там намазал ...
    Он еще Доп уплатнение сделал =) 2 часа по этой глине туда сюда =)
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Делается расчет на разность осадок. Подбирается такое решение (глубина заложения, другой тип фундамента и т. д.), при котором разница осадок в разных частях здания будет в пределах допустимой. Эта величина разная для разных зданий, берется из СНиПа 2.02.01-83.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DeD174, вам дали 2 кг*с/м2 для насыпи. Что вас еще интересует?
    Как вы жить собираетесь с такими подтоплениями? Мазай в гости.
    Песчаную насыпь размоет определенно. Торф-болото это одно, а затопления это другое и ни кто без заключения специалиста не возьмет на себя ответственность.
    По СНиП для МЗЛФ вроде как обязательна утепленная отмостка.
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну подтапливать то будет не всю насыпь ... а тока сантиметров 40...
    Сразу не хочу отмостку делать потому, что насыпь от фундамента 1.2м (на длинну ЭППС) а под эпс я хочу гидроизоляцию на 2-2.5м .. чтобы хотябы от осадков спасаться как то... нужно будет остальную часть участка подымать чтоб ее сделать ... по уму хотелось бы ..
    (ну раз надо думаю уже сделать ее утепленную без гидроизоляции)
    так я буду подымать на 1-1.2м часть участка скальником гореликом и тд... (под домом скальником) остальную землей
    и будет все сухо ... но внутри то вода будет сантиметров 40 от глины, когда топить то будет... ну как топить .. это осадки ... не могут уйти потому что слой глины большой ...
    ур-нь насыпи должен получиться выше дороги (не асфальтной)
    Я пытаюсь выяснить как будет себя вести насыпь в таких условиях ...
    чего 100% делать не стоит ... каки нюансы в моем случае могут быть и тд...
    воооооот выяснили что: Песчаную насыпь размоет определенно.
    уже какая то информация по существу ...
    т. е. песок мне не подойдет 100%
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nexus, допустима, если марка сопоставима по плотности гранитного щебня.
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну и вообще имеет право жить такой фундамент на моем участке ...
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Так тут человек который придумал этот конструктив =) Это и есть наверное специалист всех специалистов =)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ковылин, песчаную насыпь не размоет, она завернута в геотекстиль.
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а что со скальником будет ? просто такой большой V засыпать ... песком очень дорого выходит (
    Какие + и минусы у того и другого можете сказать ?
    может если + у песка существенны а минусы у скальника то может и не стоит экономить то ... я вот в чем пытаюсь разобраться то ... а если одно = другому то че тут думать сыпать скальник ...
    И есть смысл на скальник щебень сыпать ?
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @DeD174, так засыпьте все скальником, тем паче он у вас дешевле
