1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Куда песок девать? Везите мне:)]. А если серьезно, то частично он уйдет под первый слой отсыпки, а излишки...это по месту. Быть может где-то выровнять участок? :hello:
  2. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    То есть, край полученного котлована не критичен? Идея такая же как у ж/д насыпи, то есть только на заклинивающий эффект вот этого метра уповаем?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно давно наблюдаю за строительством многоэтажек в одном из строящихся кварталов Питера. Все достаточно тривиально: сваи, плитный ростверк. Но... под плиту начала стелят геотекстиль, затем песок с трамбовкой и потом щебень слоем 30 см. Перед заливкой плиты никакой подбетонки. Во избежании потерь цементного молочка (о чем больше всего пекутся радетели подбетонки) Вы можете присыпать щебень тонким слоем трамбованного песка.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как-то так.
  5. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Вот мне не важна особо подбетонка, но цоколь я буду отрабатывать вибратором, а по сему хотелось бы, чтобы цементное молочко осталось там, где ему положено быть.
    Спасибо еще раз за разъяснение.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, ребята плиту тоже с вибратором заливают. Наиболее критичны потери через щели опалубки (не правильно сделанной).
  7. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Что ж, понятно. Ещё раз благодарю за разъяснение.
    Хотелось бы ещё уточнить - если дом 8х11, и дополнительные части ленты крест-накрест внутри - этого достаточно для скрепления по Вашей технологии, или поперечных нужно делать больше, чтобы основной опорный фундамент не "разъехался"?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поперечен нужно делать столько, сколько нужно, чтобы опереть на них перегородки.
  9. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Благодарю за ответы. очень помогло всё расставить по местам. Начал думать за стяжку опалубки (90х60см). Ведь на щебне её никак не расклинишь с боков, придётся стягивать шпильками/арматурой/проволокой, как пишут в подфоруме об опалубках. Разрабатываю примерный план стягивания, прикидываю действующие силы. Интересная задачка этот "дом на болоте", сроду не думал когда участок со старым домом покупал, что так всё весело будет. Слава Богу не торф ;)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем Вас не устраивает конструктив на рисунке 6 из моего материала? Он как раз и обеспечивает "расклинивание с боков"
  11. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Как бы говорят разъезжается без стяжки внизу шпильками или проволокой, особенно если плюхать бетононасосом. Тем-то по опалубке навалом, и народ обоснованно пишет о своих ошибках ии их отсутствии. Верхний "зажим" не решает проблему распирания нижних досок
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конструктив опалубки, представленный мной, профессиональный. Он взят из руководства для плотников-профессионалов по конструкциям опалубок. Мой многолетний практический опыт доказывает безупречность данного конструктива. Есть один критический момент, о котором я забыл напомнить уважаемому ТС. Весьма желательно присыпать опалубку снаружи слоем щебня 10-15 см, во избежании её распора.
  13. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Ничуть не сомневаюсь в профессиональности вышеуказанной опалубки, но слой в 10-15 см щебня мне кажется более заморочным, чем шпильки по низу. В любом случае, перечитав темы по опалубкам, я сделал уже почти все необходимые выводы. Когда личный мой конструктив будет готов в чертеже, выставлю его на суд форумчан, и там уж станет ясно, где я что недодумал. :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Шпильки снизу лишними не будут. С удовольствием посмотрю Ваши конструкторские идеи по опалубке:hello:
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    На объектах, которые я контролирую, подбетонку под ленту делают примерно на каждом четвертом. И основная польза подбетонки оказыается не в отсутствии потерь молочка - при качествернном выполнении опалубки они невелики, а в удобстве устройства гидроизоляции ленты (если ее выполняют) и установки каркасов - можно уменьшить толщину защитного слоя бетона.
