1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    У меня ситуация по лучше будет чем у DeD174,после того как растаял снег, в том месте где планирую дом ставить, вода была на уровне 0.3,где то лужами стояла, есть уклон, и в принципе есть куда воду отвести. Там ниже моего участка по проекту дорога должна быть с канавами, но ее нет, и канав тоже, администрация грозится сделать все (мол деньги есть, проект готов, скоро сделаем),но что то им не досуг видимо, второе лето пошло. Сделал заезд с верху, рядом с соседом верхнего участка (наши участки последние) и на верху есть дорога. А по раскисшему полю страшно грузовики пускать, обратно можно и не выехать в гору, жду засухи, а ее все нет, зато есть время подготовиться морально так сказать:aga:. Так что, до лодки надеюсь дело не дойдет, а вот сапоги могут пригодиться
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и не только морально:). Есть время для изучения материалов форума с целью получения знаний для дальнейшего строительства.
  3. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Что я и делаю-грызу гранит, так сказать:um:. Благодаря вам, и многим другим, мои познания в строительстве (без опыта),только теория, подтянулись на серьезный уровень, и не только в строительстве! Всем вам, очень признателен за это!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Лехаван, спасибо!
  5. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Это вам спасибо, за то что помогаете нам не разумным, уму разуму набраться:hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Хорошо - это когда хорошо сделано...
    Я бы 100% не стал устраивать водосборник под домом!
    Вот смотрите... представьте себе, что у вас уровень глины выше на тот уровень, на который вы собираетесь поднять участок... то есть на участке нет воды! вокруг есть, а у вас нет! а в том месте где вы собираетесь делать ф-т под дом, какой то нехороший человек нарыл глубокие траншеи или котлован, а в другом месте вам нельзя строить... Какое решение примете?
    Я вам предлагаю залить ленту непосредственно по глине, без всякой подсыпки, если не удастся дождаться схода воды, то от неё можно отгородиться валом из глины, и приямком откачать воду для работы... если всё же вода будет донимать, можно подбетонку тоже прям по подчищенной глине...
    Всё, залили ленту на нужную высоту, утеплили сразу внизу отмостку (ширина = гл\промерзания минус слой грунта будущего) и вертикально ленту с цоколем... а дальше идёте к местным камазистам, и они вам навозят точно такой же глины водоупорной... дёшево и продуктивно, действительно будет сухо, и вода участок обходить будет (как в предыстории), а не вредить постоянно в толще насыпи... по периметру хотя бы на метр от отмостки водоупор устроить...
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Коненчо читал =)
    Но там нет фото ... как он выглядеть то должен блин =)
    И @Groundworkturf какой имеет ввиду ... какой нужен .. как у меня или как БигБэги материал похож...
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Так она будет из под глины просачиваться под фундамент ...
    УГВ в такое время в ровень с землей (выше ур-ня глины) у соседей колодцы в ровень с землей, если сарай построен четь ниже ур-ня земли в нем пол затоплен ... Другой говорил начал капать под фундамент канализационную трубу ... во круг сухо а из под фундамента вода полилась ... Она видимо туда с повышением УГВ проникает постепенно а потом уйти не могет из за глины... Да и ссыкотно глиной =) где то чето я косякну ...
    И еще такой момент, в 1м углу глина очень и очень мягкая ... там не получится прям так сверху сделать фундамент, колесо утрактора на половину ушло ... видимо болото местами не доконца высохло ...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, это называется подпорные воды.
    Есть понимание проблемы:hello:. Ставить ленту на такую глину врагу не пожелаю.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, а какой у Вас, напомните.
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ну он как синтепон только плотный такой, мягенький... М300, А есть еще как вот БигБэги или мешки из под сахара похожи чем то...
    Хотя мне кажется это совсем разные матереалы
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это точно не то, что нужно.
    Вы правы.
  14. NordFog
    NordFog
    NordFog
    Киров
    Такой вопрос. Делаю фундамент под газосиликатную баню. Размер 5,6 м на 4,6 м. Участок песчаный. Вырыл котлован под ленточный фундамент глубиной 50 см. шириной 50 см. Фундамент запланировал с перемычкой по середине шириной 35 см. высотой 60 см. Потом читая форум, решил проверить уровень грунтовых вод. Вырыл яму и на глубине 80 см появилась вода. Что делать дальше? Планировал 20 см в котловане засыпать речным песком и ставить фундамент. А теперь? Если сделаю в своём котловане так. Геотекстиль, 20 см песка, 20 см щебня. Потом фундамент. Так правильно будет?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @NordFog, правильно будет, только геотекстиль Вам не нужен. Зачем песок от песка разделять?
