1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Вчера обзвонил все конторы, нормального геотекстиля нет, только синтепон. Мне объяснили, что нормальный-это Геотекс (контора сибур нызывается), но они в Сургуте (далеко), сейчас не возят. От синтепона смысла нет наверное.
  2. NordFog
    NordFog
    NordFog
    Киров
    Песок снизу боровой. Ярко красный. Засыпать хочу речной. Значит можно без геотекстиля. Отлично. А то поездил, что то нет его в магазинах.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интернет заказ сделать можно.
  4. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Похоже лучше щебень заказать (520 р/т с доставкой), чем геотекстиль ждать (когда его привезут, привезут тот какой надо и т. д). Щебень 13000 за 25т вместе с доставкой, песок 8000 за 25т вместе с доставкой, но к песку нужен еще правильный геотекстиль. Да еще щебень наверное в итоге лучше для фундамента будет, чем песок даже с правильным геотекстилем?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, чтож у Вас всё так плохо? :nono:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Паня24, щебень не заменит геотекстиль. Более того, можно нарваться на неприятности. Постелите любой геотекстиль плотностью 300 г на кв. метр, а потом сыпьте на него щебень/скальник.
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Этот синтипон порвать очень трудно ...
    Они объвязали эти рулоны 5см лентой этим геотекстилем (синтипоном) вот за нее по полу я тащил рулоны, потом я встал на него и руками тянул (я думаю я бы мог порвать но это нужно было бы по максимому выложиться) но не порвал ... эта полоска вытянулась конечно ... удивило очень даже что не порвалась ...
    У меня на даче стоит 3 рулона М300 (300м2) думаю еще столько же возьму ...
    Очень хороший материал ... Называется Дорнит ... Как мне объяснили дорожники у них берут постоянно его ...
    Могу дать контакты где покупал ... Цена меня устроила ... 3 200р за 1 рулон 100м2
    В офисе есть у них образцы, можно пощупать потрогать =-)
    И нет такой проблемы что нужно ждать и тд ... я позвонил, приехал, заплотил, вызвал газель, съездили на склад забрали...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, ну вот и подскажите соседу, а то всё никак не найдёт. @Паня24,
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    дык я только ЗА =) Рад буду помочь =) можно даже на дачу съездить, рулон распаковать пощупать =)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    это такой ? IMG_20150518_182516.jpg IMG_20150518_182555.jpg IMG_20150518_182621.jpg IMG_20150518_182819.jpg IMG_20150518_182938.jpg IMG_20150518_183019.jpg
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, такой. Когда настойчиво объясняю, что песок в щебень не уходит, имею ввиду именно такой песок.
  13. VladimiirZ
    VladimiirZ
    VladimiirZ
    Добрый день:hello:. Неделю читал и вот наконец то дочитал. Вообщем кратко: собираюсь строить дом из газоблоков 600х300х200, уже закуплено 70,4 куба, арматура 12я закуплена, 1т (1150м примерно), размер дома 11х12м. с гаражом, второй этаж мансардный, примерно как на аватаре. Снаружи потом будет утеплятся, чем пока не решили и сверху сайдинг. Ленту думаю делать 60 высота и 40-45 ширина. УГВ похоже высокий, вода после хорошего дождя долго не уходит. Выкопал ямку 60-65см вчера вечером, утром на дне вода, по грунту картина следующая, 30-40 плодородный слой, дальше глина влажная, но твердая штыковую лопату дальше чем на треть с ноги не вогнать (Сосед бурил скважину на моем участке старым хозяевам еще, говорит, что после 2х метров плывун вроде как) и дальше глина или суглинок, на 20м известковая плита и дальше синяя глина, скважина 40м. По поводу плывуна я его еще расспрошу поподробнее. Кого из соседей не спрашивал все ленточный фундамент на сваях делали, бурили на 2м. под ленту копали 50см в среднем. На возню со сваями заморачиваться не хочу и не вижу смысла, особенно после прочитанного на форуме. Копать будем в ручную, плодородный слой снимаем полностью и под подушку ленту копать будем до глины и шире в три раза. Соответсвенно с дренажем, местность позволяет) IMG_20150519_211622.jpg Вопрос пока один подойдет ли такой фундамент под мой дом и достаточно ли сечение ленты? Вес и нагрузки пока не считал
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подойдет, тем паче рельеф позволяет сделать водоотведение. По сечению лучше ТС, @Parand, скажет, он тоже из газоблоков строил.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
