1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. VladimiirZ
    VladimiirZ
    VladimiirZ
    Уже прикинул, по этому калькулятору дом 200 тн. получился, все условия выполняются)
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Утепляйте только НЕ пенопластом или там ЭППС ... Если им будите утеплять то стройте из пеноблока...
  4. VladimiirZ
    VladimiirZ
    VladimiirZ
    Сами стены минватой утеплять буду, знакомый строитель рекомендует 100 мм, не меньше, а фундамент и отмостку пеноплексом. Слежу за выкопанной ямкой, вода так на дне и стоит
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ну да праильно =)
    Вода в лунке =)
    Я вот жду когда такая фигня засохнет уже наконец ...:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DeD174, может дренажный насос (для грязной воды) и 3\4" шланг метров 100 и сбросить этот водоём?:um: Если есть на таком расстоянии хоть какой-то пустырь...
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Я обычным насосом за 1200 все откачал, пока не перегорел.
  8. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Только придется еще озеро целое выкачать между дорогой и участком,+ соседний участок ,+ за дорогой озеро образовалось как 5 -6 моих участка ... и че самое хреновое под дорогой труба, и это все перетекает между моим участком и дорогой ... (в будущем уже думаю забетонировать незаметно эту трубу ... и не надо думать о бо мне плохого ... дренажной канавы нету с моей стороны дороги ... так что нех...й ко мне воду лить =)
    (фото между дорогой и моим участком, а на другйо стороне в раз 15 больше =) и текет через трубу ком не блин)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Паня24, Вы или насос? ;)
  10. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    :)] насор еще живой, я тоже.
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А почему средняя не работает? Если скажем фунд как коромысло гнуть начнет
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, только при высоте ленты более 70 см начинает учитываться.
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Так чтоб его так гнуть начало это какие условия надо ?
    боковое пучение тонн 40 а лучше 80
    и чтоб с боку в дом бульдозер уперся и толкал =)
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Как вас угораздило купить такое добро? Жизнь в озере сложна, человек к ней плохо приспособлен. Может подождать, пока высохнет и срочно бежать подавать обьявление о продаже?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, теперь прикиньте. Подняли участок и вид на озеро:super:
