1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    И соседи подняли) и озеро на вашем участке) :aga::|:
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @DeD174, у гражданина есть право защищять свою собственность не
    только от хулиганов, от стихии тем более, поэтому мастерок вам в руку,
    ведро щебня в нагрузку и М 500 в помощь:)].
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сеня 68, лучше уж "гидропломбу" какую-нибудь.:um:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если все поднимут, то вода из трубы пойдет в другую сторону:victory:
  5. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    Надо углубляться под дренаж...
    и сразу вопрос:
    можно ли дренажную трубу проложить под утепленной отмосткой [​IMG]
    или придется рядом копать новую траншею [​IMG]
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ ,
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  7. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyakmen, нужно.
  9. Aren376
    Aren376
    Aren376
    Добрый день всем присутствующим!
    Хочу попросить совет, или даже попытаться утвердить проект фундамента!
    Итак, посоветовавшись с Громозека (спасибо за ответы), хочу начать возводить фундамент под баню размером 6х6 из бруса 150х150. Земля 40-60 плодородная затем глина, УГВ сейчас на отметке 80-100.
    Вначале планировал убрать плодородный слой где то 20 см по всему периметру, затем прокапать траншею на глубину 30 см до глины и залить ленту шириной 30-35 см с последующим утеплением фундамента и отмостки. Почитав данную тему заинтересовал данный способ, и теперь есть желание траншею сделать шириной см 50 (глубина 30-40) затем получившуюся глубину геотекстиль и сверху в равных долях песок и щебень, таким образом отсыпкой выходим в уровень снятого плодородного слоя -20 см от земли, и на эту подушку лить фундамент высотой 50 шириной 30, затем утепляем и делаем отмостку.
    Прилагаю план!
    Буду признателен за ответы и советы, завтра хочу уже начать работы, так что время еще есть!
    P. S. живу я в кемеровской области, глубина промерзания до 2,2 м. УГВ высокий из-за озера которое находиться за участком (если приглядеться на фото его видно).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Aren376, советую ширину траншеи сделать втрое больше толщины ленты. То есть, если толщина ленты 30 см, то ширина траншеи 900. Под внутренние перегородки (каркасные) достаточно ширины ленты 20 см. Проект бани есть?
  11. Aren376
    Aren376
    Aren376
    Проект в приложении.
    Полы хочу по грунту и внутри ничего не хотел заливать, т. е. фундамент квадрат.
    Обязательно ставить фундамент на середину траншеи?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и так, если гарантировано отсутствие воды на полу, что возможно только при наличии душевой кабины.
    Обязательно.
  13. Aren376
    Aren376
    Aren376
    Душевая кабина и планируется.
    Спасибо!
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я думаю ничего страшного =) подымим и будет все оке =)
    Сосед говорит за 20 лет 1й раз такое ... говорит бывает иногда =) раз в 20ти летку =)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, вот обещал выложить фотки экстрима, но в связи с запарой на работе забыл. Постараюсь не забыть, в понедельник выложу. Поймете, "что такое хорошо и что такое плохо", и как с ним бороться.
