1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Здравствуйте. Очень нужен совет по фундаменту. Грунт 30-40 см. ПРС, далее глина. УГВ 80 см. Имеется небольшой уклон. 1 этаж и полумансарда. Стены теплая керамика 38 и облицовочный кирпич, толщина стены 510мм. Перекрытия круглопустотные плиты. Полы по грунту. Планируемая высота ленты 60 см., на 40 см. в грунте, ширина 80 см. посчитана калькулятором МЗЛФ. Вес дома 300-350 т. Размер дома 12х12 м.
    1. Применим ли в данных условиях МЗЛФ?
    2. Какую сделать толщину подушки под лентой?
    3. Хватит ли 30 см. верхней части ленты если заливать подошву 80х30, а потом ленту 50х30?
    4. После песка щебнем отсыпается вся площадь или только под подошвами?
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    А нужна ли она Вам?
    • О вредном увлечении подушками#1340#1348#1351#1358#1361#1365#1369#1377#76#1429#1462#1466#1500 #76#306
      Подошвы достаточно 800х150, далее ленту 650х300 с расширением или консолью наружу в верхней части.
      Ответ после ответа на второй вопрос.
  3. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Спасибо за отклик.
    По подушке, вроде на всех схемах она есть.
    Не совсем понял по ленте. 650 это высота? Если да, то 300 не маловата ширина.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Setol13, Вы ответ читали внимательно?
  5. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Внимательно. Про консоль я понял.
    Вопрос по ширине касается выдержит или нет массу стен, и другие воздействия на фундамент.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Setol13, глина какая?
  8. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Красная, песка вроде нет, когда высыхает твердая.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf, а это разве уже важно ? При ширине подошвы в 800 мм и весе дома 350 тонн.
    Это 38,5 м2 опоры и давление 0,9 кг\см2.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Три ширины ленты.
  11. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Получается ширина траншеи тоже не меньше три ширины ленты, плюс ширина отмостки.
  12. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Вот выглядит фундамент с нагрузками.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это уже лишнее. Отмостка будет над отсыпкой.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, очень часто люди "путаются в показаниях";). Да и ответ:
    Мне мало что говорит.
    А надо-ли такую подошву?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это уже другой вопрос, просто человек пришёл уже со своей шириной.
