1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. Lizetta
    Lizetta
    Lizetta
    Подскажите, пожалуйста, а можно по данной технологии изготовить фундамент под каркасную одноэтажную постройку (типа утепленной бытовки) 10х3 м, только подушку делать не под всем строением, а только под лентой фундамента? Все-таки не дом из газосиликата, такая большая прочность не нужна, наверное, а копать легче.
  2. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Спасибо за подробно расписанную тему. Вопрос: а для чего делать засыпку по всей площади застраиваемого дома? Не дешевли и не проще ли сделать засыпку песком и гравием только под лентой (ну пусть даже ещё плюс по 0.5-1м по бокам от ленты) ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы иметь основание для пола по грунту. Можете всё не засыпать, а сделать тока на расчётную ширину и высоту подушку, но тогда по ленте придётся делать перекрытие.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я планирую так
    Еще будет пленка с 2-х сторон от ЭППС
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каково назначение щебня у Вас?
    Вот эту схему глянте:
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Winder, щебень у меня изначально в подушке фундамента был уложен, по всей площади
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда сверху него придётся геотекстиль стелить, чтобы сверху песок можно было сыпать.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    У меня щебень 20-40, сверху еще 5 см гравий 5-20 и сверху если засыпать песком, то по идее каждый слой расклинивает последующий. Т. е. уходить песок в щебень не должен вроде как
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Winder, кстати при таком конструктиве http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
    как считаете, нужно ли утеплять отмостку и ленту фундамента снаружи? Интересно Ваше мнение
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Parand, Зависит от крупности песка и максимального уровня поднятия грунтовых вод.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрите соответсвующую тему, я там все соображения высказал по такой конструкции на торфе.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Я читал тему и не раз:)
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    УГВ весной около 0,5 м был. Плюс к этому у меня получилась небольшая насыпь сантиметров в 30. Т. е. вода до щебня даже не будет доставать. Песок средний-крупный для засыпки. Пойдет без геотекстиля?
  14. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Winder, а геотекстиль на любую фракцию щебня можно стелить? Плотность геотекстиля в этом слое не ниже какой должна быть? Вопрос задаю к тому, что не порвет в таком варианте щебень геотекстиль?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я такие эксперименты не проводил, поэтому однозначного ответа от меня не дождётесь.
    Значит и моя позиция должна быть Вам известна, я всё также доверяю упомянутой там книге по строительству на торфе. :hello:
