1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, участок на торфе. Торф вырезаем, инертными замещаем. Участок поднят (постепенно, не сразу) на 0,3-0,5 м.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Groundworkturf, Михаил, а вообще, дачу долго строили?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С прошлого века...:close::)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parand, Андрей, начал в 2000-ном. Дом построил за три года. под ключ Параллельно клиенту, в тоже время, еще один дом, баню, гостевой домик, забор и еще пару фундаментов.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Уважаемый @Groundworkturf, подскажите пожалуйста можно ли для отсыпки под ленту использовать отсев дробления щебня (известняк)? насколько я понял размер частиц от 0.5 см и менее.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slavak5, если как замена песка/ПГС не рекомендую для высокого УГВ. А если выше УГВ то все зависит от марочной прочности щебня. Если прочность удовлетворительная, то можно.
  8. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    У нас я так понимаю этот известняк везде идет, и в бетон и на дорогу. А если например дробленый асфальт использовать? как вы на это смотрите?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будет жарко - потечёт как сметана!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только не асфальт. Раз известняк идет на дорогу, значит соответствует нормативам по плотности.
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Еще раз переспрошу для точности, я спрашивал про отсев от дробления щебня. Размер насколько я понимаю 0.5 см и меньше. У нас он вроде по гуманным ценам, около 200 р за куб. И если вниз его нельзя, то сверху песка на геотекстиль можно получается?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, можно выше уровня ГВ.
  13. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Други, выручайте. Волею судеб снесли пол дома на двух хозяев. Сегодня копнули траншею под воду - а вода 70 см. от уровня земли. Дом одноэтажный планируем из поризованной керамик, с мансардой. Полы по грунту, мансарда. Думал фундамент - ленточку, 60 на 120. Рядом дома стоят с 60-х годов, фундаменты сантиметров на 40 бутовые заглублены. Соседи говорят: копай почти до воды и лей фундамент. Дренаж сделать нет возможности - канализации нет и не предвидится. Участок поднять нет возможности - дом строится рядом с соседской половиной. Подсксжите что рекомендуют в подобных ситуациях? 20150527_190628.jpg 20150527_190637.jpg
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрите здесь.
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Насколько жарко должно быть ПОД фундаментом? ;)
