1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
МЗЛФ при высоком УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 20.04.13.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    ИИИиии ? чтооо ? что у них там строится ? вам то какая разница =) взяли да подняли ...
    ну если вас это задевает то им письмо выслали с предупреждением что вы будите подымать участок ...
    Ну или подымите просто пятно застройки ... + 1-2м по бокам ... и мешать ни кому не будите своей насыпью и домик повыше будет =)
  2. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    @DeD174, вы недопоняли. Дом старый был на двух хозяев. Мы снесли свою половину, благо сосед разрешил. Поэтому поднять уровень грунта нет возможности, а то песок к нему с фасада в окно засыпаться будет. :) Под ленту если геотекстиль поплотней, щебня сантиметров 20 и тромбануть - хуже точно не будет?
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    У него так низко окна ? =) отодвинуться на 1м ни как от него ? =) Сделать так тчобы к нему не сыпалось... и строить спокойно ...
    А вы че прям впритык будите строить ? =)
    Посмотреть вложение 3092362 это не река, а улица
    Посмотреть вложение 3092368 участок соседа напротив
    Вот у человека с чем такой фундамент справился =)
    Ну вам надо чернозем то точно снять =) а потмо уже песок и щебень =)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хуже точно не будет.
  5. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    схема.jpg @DeD174, @Groundworkturf, Спасибо. Строиться будем вплотную, под одну крышу. Отодвинуться, поднять грунт точно нет возможности. Все до безумия узко. Дома 60-х годов. Сосед бурил скважину, говорит что на 1,5 метра глиняная прослойка, - вот она воду и держит. Под глиной сухо и вода потом только на 20+ метрах.
    У меня пока главный вопрос что под фундаментом при высоком УГВ лучше работает - засыпка щебнем или песок крупный?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alex23945, вопрос несколько странный. Лучше работает в каком плане? Впрочем, щебень работает лучше во всех аспектах. Подушку из щебня можно расценивать как пластовый дренаж и несущие характеристики щебня значительно выше.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex23945, делайте вообще без подушки + кольцевой дренаж вокруг дома чуть ниже подошвы фунда и через каждые пару метров отверстия ниже глины с дренажной трубой забитой щебнем или керамзитом. :um:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @max68.2011, это не наш метод:um::)
  9. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А как вы так под одну крышу ?
    А если ваш дом даст усадку или его ? крышу не порвет ?
    Вам тогда надо делать точно так же как у него, и привязываться к нему к фундаменту если 1 крыша на 2их...
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Угв в апреле 1.7. Грунт- пылеватые пески, сверху техноген 30-40 см.
    Перепад в пятне 35 см.
    Если снимать техноген и выравнивать дно, котлован получается в высокой части стенка в 65 см, в нижней части 30 см.
    Углубляться больше не хочется. По какой грани отсыпаться в ноль с котлованом - по нижней, подушка 35 см или по верхней, подушка 65 см?
    Пылеватый и крупный песок нужно разделять ГТ или нет?
    В итоге лента + полы по грунту.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, какой состав техногена?
    Допустимый уклон 3%, больше не рекомендую.
    Да, надо с нахлестом на борта по моему конструктиву.
    Разумно.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super::hello:
    ...Вверху правильный ответ...(голос из зала)...:|::aga:
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Groundworkturf, техноген ужас! суглинок мягкопластичный и супесь пластичная Ro=0.18 мпа
    воду не пропускает вообще. лужа неделю стоит, а на дне ее в сантиметре от поверхности уже сухо. переживаю как вскрою потом верховодка мне это не простит.
    так как отсыпаться то? По высокой стенке или низкой котлована? или 65 см или 35 см
    опираюсь на слои 2-3-4-5, но преобладает номер 5
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таких условиях, конечно по верхней (35 см).
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    35 это низкая. 65 верхняя. то есть выравниваюсь низкой стенке, а дальше лентой наверх.
    все 35 см щебнем или иная пропорция нужна
